1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    нет! Стопудово нет. Деревяшка живет своей жизнью - не дружит она с гипсом. Вот результат экономии - чуток не хватило когда то профиля - брусочек подложил
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Ссылка на картинку не вставилась. Достало
    - сайт грит "В тексте сообщения обнаружена ссылка на файл, который можно разместить как вложение. "
    Как всталять - не знаю. Но суть не меняется - не надо дружить деревяшки с гипсой.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Профи, подскажите плз!
    Вот проектировщик пишет мне - "Планировки и фасады разрабатывались исходя из Ваших планов и конструктивных и экономических соображений (раскладка стен производилась кратно размерам СИП-панелей с учетом тех. зазора между панелями 3 мм). Из-за тех. зазора габаритные размеры дома чуть увеличились."
    Есть ли вообще смысл учитывать эти зазоры между панелями? Все привычные (да я их же наизусть помню :)) мне размеры съехали.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MustDie95, а ты как хочешь ? В опу зазоры, смотри ка качество OSB и всего.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    А вот ещё вопрос - "Оконные проемы которые ранее были шириной 1875 мм стали 1795 мм, так как при длине проемов более 1 400 мм в качестве стоек в оконных проемах используется брус 150х80 мм".
    Разве под этот брус не делается более глубокая выборка в панели? Иначе же получится, что он из OSB выпирает. получается такая ступенька по толщине стены. Я что-то ни разу на фотках такого не видел! :no: Везде панели заподлицо с брусом. Вот например у Сергея так:
    Я специально делал окна, чтобы панели не пилить - 625, 1250 и 1875мм шириной. Нафига проектировщик их уменьшил
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так делается по месту на раз два, берется тепловой ножик вжик и все.
    Забейти вы на эти зазоры, лишка отрежите, не хватит проем (ы) (дверной например) увеличите, это дом а не меб. шкаф купе.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @ССергей, просто тут ещё аргументируется увеличение толщины бруса высотой оконного проёма. Может, просто взять окна 1400 вместо 1500 и не мучиться? и обычным брусом делать.
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Вы проект подписывали?
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    У меня в проекте даже 5мм зазор. И спасибо проектировщику что он на этом настоял, а то я его на 3мм уговаривал, начитавшись форумов.
    1. он нужен все равно, пока строите, панели разбухнут-усохнут нагреются-остынут.
    2. Не забывайте, панели не идеальные, осб не идеальное, доска сухая калиброванная тоже не идеальная... :(
    Еще немного из практики:
    Панели набрали влагу (дожди беспрерывные, укрывай-не укрывай, влажность воздуха 100%) стала на них осб не 12я а 15я, и доска 150я туда уже не влезет в принципе. К этому надо прибавить что доска хоть куплена и 146я, то есть должна лезть, но даже у нее приходится фаску изредка снимать, чтобы легче заходила. А уж если доска немного влагу наберет, то она 147-148 будет. Кувалда изредка пригождается.
    Кстати, поздравьте меня, наконец-то коробку сделали, тентом накрыли: 22 дня, из них дождь по моему-половина времени, работу начинали в 9-11, заканчивали в 8, в дождь (я ненавижу это слово уже) не работали. Я и два узбека. Межэтажное каркасное. Панели были в размер с выборкой, доску пилили и антисептировали на месте.
    Кровельщики начнут на след. неделе. upload_2015-7-17_19-59-1.png upload_2015-7-17_20-0-18.png upload_2015-7-17_20-1-7.png
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Гоффур2012, проект сейчас в самом начале разработки. Нужно проработать и утвердить архитектурно-планировочную часть. Хотя, я в Архикаде давно всё нарисовал, всё нравится и устраивает и мало что из этого поменяется. Потому и немного напрягает, когда начинают размеры гулять.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Угу. Нахожусь сейчас в стенах отеля на Родосе, где громким пуком ночью можно поднять пол отеля. Вот уж где никогда не заморачиваются на счет звукоизоляции. И как им дают 4 звезды если слышно как в соседнем номере отматывают бумагу...:aga:
    Причем это беда практически всех отелей за бугром...
  12. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    @stepanstroy, это не только на Родосе это и в Испании такое :aga:
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я об этом и пишу, за бугром. И в Комаруге, и в Валенсии, и Таррагоне..:)]
  14. timoxa men
    timoxa men
    timoxa men
    Йошкар-Ола
    Ребята, вопрос есть. По поводу утепления по банкам. Кто, компетентен?!..
  15. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    @timoxa men, :hello:
    Утепления по балкам, наверное ?
    Что утеплять планируете, перекрытия, кровлю ?
