1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Посоветуйте пожалуйста по фундаменту. Будет заливаться МЗФЛ периметр и центральная (на рисунке серым цветом). Как быть с опорой панелей висящих в воздухе?
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А размеры иде?
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Пожалуйста
    Ширина ленты 30 см. Панели 250*62,5 см
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В шахматном порядке и чтобы все доски стыком приходились на фундамент.
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @stepanstroy, Как? :ogo: Если раскидать в шахматном порядке да еще и с опиранием на ленту, то и ленту придется лить змейкой :aga:
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Что сложного и непонятного? Доски приходятся стыками на ленту. Панели в шахматном порядке.
  7. Sipwall
    Sipwall
    Sipwall
    Мы используем сухой брус, сушим сами, строгаем, септируем, по цене получается 11 000 руб за куб. Если поискать, найти можно. Как ведет себя сырой брус по истечении времени?
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Однозначно, зависит от условий, где он пребывает и от начальных свойств этого самого сырого бруса ;)
  9. Sipwall
    Sipwall
    Sipwall
    Надежней строить из сухого. Всем спокойней и подрядчику и заказчику.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Это уже обсосали много раз. Есть сухое - чего бы и не строить из сухого? А когда нет - тут уж и изгаляться приходится. Причем, это не только СИП касается. Из сухого и классический каркасник, и брусовый дом проще, легче и надежнее строить :hello:
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну вот видите. Это практически себестоимость, а если на продажу то сразу накиньте 40-50%. Вот и результат. Мне не надо объяснять что сухой лучше, я вроде на дурака не похож. Для себя еще кто-то делает нормальный лес, на продажу предлагают как правило с размерами 140-40, что далеко не гуд для сборки СИП-дома. Что касается леса е. в. То наши некоторые дома стоят уже больше 7 лет и никаких нареканий нет. Если бы они были то уж поверьте на этой площадке непременно об этом начали бы писать люди.
  12. Kuzmitch911
    Kuzmitch911
    Kuzmitch911
    Здравствуйте уважаемые знатоки СИП, пытаюсь нарисовать проект дома размерами 7,5*7,5 прошу прокоментировать и дать замечания по некоторым узлам, знаю что все это уже скорее всего обсуждалось, поэтому заранее извиняюсь за повторные вопросы. Итак, планировка дома на картинке 1 и 2, размеры как уже говорил 7,5*7,5 по наружней плоскости стен, фундамент монолитный ростверк размерами 300*500 на сваях с шагом 1,832м. глубиной 2 м. (картинка 3). На ростверк укладываю доску 50*200 (подкладочная доска, картинка 4). Далее каркас нулевого перекрытия из бруса 150*200 и перемычки из бруса 100*200, панели 2500*625*224. Вопрос: брус опирается на подкладочную доску на 10 см. длины, достаточно ли такой площади опирания? (картинка 5). После сборки нулевого перекрытия выставляю направляющую доску стен первого этажа, доска 50*150 оставляя зазор по 12 мм. (в размер листа ОСБ). Вопрос: Достаточен ли такой зазор и вообще кто то так делает?!(картинка 6). Далее, с каркасом стен было много раздумий и пока остановился на варианте соединения панелей через 3 доски (50*100), но в итоге это привело к усложнению узлов оконных и дверных проемов.(картинка 7,8). И получается большой "мостище" холода, как от этого можно уйти, упростить узел! Ну и еще есть достаточно много вопросов, есть полностью отрисованный 3д проект, и если найдутся желающие взглянуть на него и помочь довести его до ума, буду очень благодарен.
  13. Sipwall
    Sipwall
    Sipwall
    Вашего фундамента хватило бы и для кирпичного дома и запас свай у Вас шикарный. Хватило бы шага в 2,5 метра и под ключевые узлы. Опирания 10 см. вполне достаточно.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я бы не сказал что там излишек свай. Как раз самое то. пролеты 2.5 конечно допустимы, но сэкономить пару свай думаю не самоцель у человека. 1.8-1.9м оптимальный шаг.
  15. Sipwall
    Sipwall
    Sipwall
    Пролеты 2,5 плюс в каждый угол по сваи и никакой экономии не получится, будет достаточный крепкий фундамент.
