1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    Добрый день, подскажите подойдет ли оптимально такой размер дома из сип
  2. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
  3. AlterEgo47
    AlterEgo47
    AlterEgo47
    Сосновый Бор
    Тут только Вы сами сможете сказать, подойдёт он Вам или нет...
    Сколько человек в семье?
  4. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Семья из 5 чел, 3 детей, вопрос у меня по площади- расположение комнат и т. п., просто накидал 10мх8,75м (вроде как под равное количество панелей 2,5м*1,25м) может кто подскажет как стены раскидать исходя из размеров по полу
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вы лучше по сторонам света сориентируйтесь. Панель и порезать можно, не это главное
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вы не учитываете толщину стен.
    если делать две параллельные стены допустим по 10,00 метров как у вас, то чтобы подогнать 2 другие внешние стены под 7 панелей (8,75), то эти стены нужно "вставлять" внутрь стен 10,00, и при толщине панелей 174 мм у вас получатся внешние размеры 10,000 х 9,098. Т. е. 9,098 = 7*1,250 + 2*0,174
    я сейчас как раз мучаюсь со своим проектировщиком на эту тему.
    то что Вы нарисовали это о-о-о-очень примерная схема для мудрого проектировщика, имеющего большой опыт проектирования домов из СИП.
    и обратитесь к фирме. если так начинаете рисовать и задавать такие вопросы - то либо к профессионалам, либо 2 месяца на этом форуме с отрывом от работы (набираться опыта)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Конечно можно отрезать. но как это сочетается с ограниченным бюджетом?
    мне вона тоже нарисовали основной периметр "от балды".
    в длинную стену вклячили окна так, что получалось нужно было резать почти каждую панель.
    щаз я кстати тему создам, выложу творение с картинками :)
    а товарищ знает про тёплый угол? я что-то феномена этого тёплого угла не ощутил.
    Сергей, напомни плиз, ты нашего подрядчика уломал на тёплые углы что ли?
  8. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Правда ли что сип дом остывает зимой при -30С (если отключить отопление)
    на 1-3 градуса в сутки? Мне так на фирме сказали
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @rhjrjlbk, если крайне качественно собран и нет вентиляции. Да и дырок вообще :)
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Насчет вентиляции вы погорячились...
    С вентиляцией в минус 30 при отключении тепла дом остывает за сутки на 2-4 градуса, проверено!
    Сборка дома- самое важное условие, потому что даже криворуко поставленные окна, но хорошо пропененные, будут держать тепло.
  11. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Все от окон зависит, их характеристик и размеров.
    У меня в -25 отключали на 4-5 часов ДНЕМ липистричество, с моими громадными окнами внутри Т упала на 4-5 градусов. Но, у меня пакеты однокамерные обычные... Потом сутки дом грелся до обычных температур.
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @rhjrjlbk, если дом без окон, то так оно и есть :)]
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    А по правде, в морозы он остывает на 1-1.5 градуса в ЧАС.
  14. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Скажите обязательно ли использовать панель размером 2500х625х174 в перекрытии первого этажа, при условии что фундамент организован квадратами 2500х2500? Или возможно использование панели 2500х1250х174 со шпонкой 100х150?
  15. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Как думаете, есть ли смысл собирать стену из сип на полу, а потом ее поднять и установить на свое место, как делают иногда при сборке классического каркасника?
