1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Kuzmitch911
    Kuzmitch911
    Kuzmitch911
    Совершенно верно, экономии денег на сваях не получится, возможно только времени, в моем случае время это не первостепенный фактор, поэтому количество свай вряд ли будет меняться, а вот узлы соединения панелей в 3 доски и как следствие оконные проемы, вполне возможно, только понять бы как...
  2. Sipwall
    Sipwall
    Sipwall
    Да, зазор 12 мм это правильно, вы же будете панель ставить. Соединительного бруса Вам достаточно двух, три ни к чему, посмотрите узел пример с окном и узел соединения стены к перекрытию тоже во вложении Безымянный 2.png Безымянный.png
  3. Kuzmitch911
    Kuzmitch911
    Kuzmitch911
    Ну если я правильно понимаю в соединении через 2 доски стык предварительно пропенивается и доски скручиваются саморезами, но шов досок и панелей совпадает, возможен ли такой вариант что со временем шов разойдется, и получится щель, пусть и не большая!
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я делал шпонку из досок 50+40, стык досок прятал в панель.
  5. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Есть под рукой режим камерной сушки на данное сечение? Интересует срок, в частности.
  7. kord
    kord
    kord
    Думаете, что ровно будет? Доска подкладкой быть может. Для выравнивания перепадов по фундаменту применить сложно.
    Для древесины достаточно и 5 сантиметров опирания.
    Нет. Недостаточен.
    На чертеже может быть любая цифра. Но такой момент, как "допуски и посадки" тоже бы надо учесть. Древесина в строительстве не имеет машинострительную точность, и у нее бывают разбухания, шероховатости и прочее. Оставляя для 12-ти миллимитровой ОСП ровно 12 мм зазор, Вы рискуете, себя на дополнительные хлопоты, в том случае, когда при монтаже "не влезет". А "не влезет" очень просто. У ОСП плиты производителей уже сразу сказано: допускается 15% разбухание. А это 13,8 мм. Поэтому, не грешите против истины и учтите особенности материала который применяете.
    Вы, пожалуйста для интереса посчитайте теплопотери через окно, а также через все окна в целом по дому, и сравните эти значения с показателями древесины поперек волокон. Если после этого, будете считать древесину мостиком холода - можно будет продолжить разговор, как уменьшить влияние этого на тепловую защиту дома.
    На мой взгляд, мостиками холода, или местами утечки тепла можно считать стыки панелей с шпонками, одиночными или двойными - не важно, выполненных из сырых пиломатериалов (естественной влажности) и усохнувших (уменьшивших свои размеры) в процессе эксплуатации дома.
    Учитывая, ваше расположение силовых линий - несущими являются внешние стены и центральная внутренняя стена, на которые стелятся межэтажное и верхнее перекрытие, уделите особенное внимание оконным проемам по оси 1 на первом этаже. и проемам на внутренней несущей стене. на первом и втором этажах. Во всех остальных случаях нагрузка от балок перекрытий на проемы будет не существенна.
    Рекомендовал бы учесть дилатационый размер между панелями в 3-6 мм. У вас он не учтен, но столкнуться с этим Вам придется и для стеновых панелей и для панелей перекрытий. В этом случае придется кромсать панели по чуть-чуть, когда не будут входить, или поплывут размеры.
    (6 панелей по стене, ~5 стыков х 3 мм = 15 мм)
    Очень осторожно относитесь к схемам от отечественных компаний. Западные инструкции, как правило хоть и на иностранных языках, но содержат всю необходимую информацию, по изображенным там узлам, крепежу, герметикам и способу применения.
    Отечественные, перерисованные картинки - как правило на могучем русском, но при переводе теряется технически важная информация. Например на картинках, представленных в сообщении #2989, нет информации по герметикам, по типу и месту применения. Это серьезное упущение.
  8. Sipwall
    Sipwall
    Sipwall
    Если есть сомнения, возьмите брус 80х150. Мы брус всегда используем только сухой, у нас все хорошо, швы не расходятся. По поводу пропенивается и скручиваются саморезами, да именно так и делаем.
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    К сожалению нет
  10. kord
    kord
    kord
    Чем толще сечение древесины, тем более щадящ должен быть режим сушки. Тем длительнее этот процесс. Тем больше затрат несет поставщик доски и тем дороже стоимость этого материала.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
