1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тепловизором посветить и все заметите.
  2. ID1202017
    ID1202017
    Гость
    ID1202017
    Гость
    Теплопроводность дерева в разы больше, нежели пенополистирола. При строительстве из Sip панелей, сам каркас из дерева будет являться мостиком холода и на тепловизоре будет показан как место утечки тепла. А на сайдинге проступает всего лишь обрешётка, такой эффект и летом заметен при переходе из жаркого дня в прохладный вечер - сайдинг быстро остывает и на нём выпадает роса, а в месте прохождения обрешётки остывает дольше - за счёт теплоёмкости дерева обрешётки.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю что еще сама шпонка отдает немного тепла и поэтому видна разница на сайдинге. Как сказали уже выше, теплопроводность разная. Но как показывают "расстрелы" тепловизором, то самые слабые места все таки окна и двери. Какие бы супер-пупер стеклопакеты нам не впаривали, все равно окна будут главной утечкой тепла. Ну и конечно кривые руки монтажников, от которых страдают все...
  4. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Спасибо огромное Вам за ответ - да, пены было мало, я это заметил прошлой зимой в полу - дополнительно запенил все изнутри и снаружи под полом. Про стены - я догадываюсь, что пены и здесь может не хватать, но специально обратил внимание, что нет разницы температур на поверхности (для руки). Хотя, тепловизор покажет, видимо...
    Полностью с Вами согласен - стеклопакеты и двери - самые холодные места. Это даже без тепловизора заметно очень.
    У меня нет обрешетки, поэтому на сайдинге выступили контуры соединительных элементов.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А гидроизоляция есть надеюсь?
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Есть, по фото видно. Над средним окном одной планки сайдинга нема.
  7. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Наружная отделка дома из СИП панелей
    Доброго дня форумчане. Вопрос по наружной отделке дома из СИП панелей. Планируем начать строительство, но пока остаются маленькие нюансы, которые хочется уяснить до начала строительства. Дом планируем одноэтажный, площадью около 100 кв. м. Фундамент мелкозаглубленная лента, полы по грунту, стены из СИП 174 мм +обкладка в пол кирпича. Ширина фундаментной ленты 400 мм, а расстояние между СИП и кирпичем (около 10 см) хотели задуть эковатой. Надеюсь и влаги избежать и теплопотери свести к минимуму, така как газа нет, отопление планируется ТТ на дровах. Подскажите по данному варианту, приветствуются советы и рекомендации, особенно жителей СИП домов. Кто что использует (использовал) в качестве наружной отделки, какие отзывы?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Даже не надейтесь.
  9. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Не спорю, но руководствовалась этим. Иногда бывает несколько решений, отсюда и вопрос. Имеет ли право на жизнь предлагаемый вариант?
    Как вариант, это тот же пирог, но с вентзазором. Отсюда второй вопрос, почему с эковатой нет. конденсата?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это виртуальная схема, на практике 4. будет намокать от капиляр. подсоса намокших недельными дождями кирпичей, захлест воды в швах и примыканиях с ветром и дождем, перехлестом от потоков воды с крыши в лоток, от зоны увлажнения и проникновен. тепл. возд. в плохопропенных (просто свезенной пены при монтаже панелей) швах, да еще тысячу причин найдется.
    В СИП панели страдать будет ОСП оно из дерева, а вата будет преть.
  11. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Уважаемые знатоки СИП-технологий. В данный момент конструктор чертит проект моего
    будущего дома. Некоторые важные с моей точки зрения узлы конструкции я ему дал в виде
    эскизов для обязательного исполнения без упрощений. Дошла очередь до стыка перекрытия
    второго (мансардного) этажа и ската крыши. На просторах форума видел 2 варианта этого
    соединения (см. приложения). Первый привлекателен тем, что прогон прячется в перекрытие,
    но есть сомнения по поводу мостов холода. Во втором варианте вроде бы лучше перекрывается
    теплый контур, но прогон будет внутри комнаты. Как по вашему будет правильнее сделать? 1_1.jpg 2_1.jpg
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я делал вот так, в одну шпонку. Ну если переживаете сделайте как на рисунке.
    А почитать и посмотреть можно тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/205593/page-20
  13. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Еще в связи с этим вопрос. Будет ли достаточна прочность такого соединения в случае, если придется ходить по чердаку? Получается, что перекрытие висит на саморезах, а не лежит на крышных панелях.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А ребята на чердаке как стоят?
    Не саморезы, а глухари!
    Ни чего там не висит, перекрытие уложено на перегородки и стены. В перекрытие использовались тройные шпонки по всей длине. Я же Вам ссылку дал, почитайте. Вопросы отпадут.
    С уважением, Роман. :hello:
  15. Blackbass666
    Blackbass666
    Blackbass666
    Всем доброго времени суток) я собираюсь начать строить дом из СИПА и сразу появилось куча вопросов) начну по порядку: 1. какой фундамент будет лучше для дома? 2. какой толщины должна быть панель? 3. каркас из чего вообще собирать лучше? если ответите то еще пару задам вопросов)
