1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Необходимо ли убирать грунт под перекрытием первого этажа и стелить геотекстиль? Я так думаю что при условии закрытия цоколя, солнечный свет не будет попадать под перекрытие и растениям там не расти. Разговор идет о винтовом, свайном фундаменте.
  2. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Надо ли пенить швы, т. е. зазор который оставляется при монтаже панелей на стыке панелей и какой он должен быть? Одни пишут 5 мм. другие 2-3 мм. Надо ли учитывать зазор при организации фундамента?
  3. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    С какой целью геотекстиль, чтоб не росло ничего? Ну да, без света там травы гораздо меньше будет. А еще некоторые застройщики снимают плодородный слой для этого, засыпают песком и т. д. Каждый действует в меру своей фантазии:).
    Пенить надо всё, особо не экономить. Я пеню периметр поверх соединительного бруса, и после установки панели, если где-то вылетела пена, добавляю (ну и естественно, выборка в панели тоже пениться:)).
    Зазор рекомендует производитель ОСП, обычно 2-3 мм, и очень желательно его учитывать при планировании размеров фундамента.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Спорное утверждение: 20130516_160345.jpg
    Везде показываю этот кусок панели. Где хорошо видно, что после долгого лежания под открытым небом частично закрытая панель чувствует себя по разному. На сырой части видно что нож вошел как в масло.
    На сухой еле еле воткнул.
    Что касается пропитки дерева, то сразу вспоминаю железнодорожные шпалы, которые раньше были деревянные и лежали в земле десятилетиями.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Геотекстиль там нафиг не нужен.
    А вот полиэтилен (придавленный сверху песком) помогает отсечь лаги пола от влаги из земли.
  6. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Да, извините, я говорил про то ОСП, которое на нулевом перекрытии обращено к земле, оно там не гниет.
    Вы болото с песком там хотите устроить? Геотекстиль как раз не позволит такому случиться. Влага от земли при должном устройстве продухов никак не попадает на перекрытие.
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Как туда влага то попадать будет?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Верховодку по грунту никто не отменял...
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Ну так не снимайте плодородку, укладывайте так, чтоб верховодка не попадала :)
    PS. Я ж не говорю, что это надо делать в обязательном порядке - лишь пояснил причины, по которым все же некоторые это делают
  10. Taurusmgn
    Taurusmgn
    Taurusmgn
    Магнитогорск
    Всем строителям по СИП ...Привет
    Кто подскажет - устанавливали или нет систему отопления плен... как себя показала?
    А то мы заканчиваем с отделкой- нашего дома, проект по плену нам подсчитали, но мы его еще не оплатили.
    сомниваемся еще в его роботоспособности.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Очень не продуманный совет по причине озвученной @stepanstroy-ем и вдобавок в земле полиэтилен долго не живёт! У меня за участком в земле 300-ка через лет 5-6 превратилась в ошмётки
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, вот, согласен с человеком :https://www.forumhouse.ru/threads/210769/#post-6450254 В остальных ссылках кто-то советует плодородку убрать, засыпать песком и застелить полиэтиленом! Ну объясните мне смысл сего мероприятия: может просто сверху плёнкой закрыть грунт? Песок-то зачем сыпать? И не такие уж великие ф. потери - купить геоткань!
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Песок - просто, чтоб придавить пленку (полиэтилен, рубероид и т. п.)
    А геоткань стелить, имхо, бессмысленно - пар все равно пропустит, а растений - без доступа солнца не будет.
  15. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Ну вопрос возник в связи с тем, что почти на каждой стройке показанной в инете и многие здесь, убирают слой почвы, делают отсыпку песком и т. п. мероприятия
