1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А что, грунтом ту плёнку нельзя присыпать? ИМХО, бессмыслица какая-то!
    :no: Геоткань кладут в первую очередь для армирования грунта и не допущения взаимозамещения песка и грунта!
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Речь напомню изначально шла о свайно-винтовом фундаменте. Зачем там армирование грунта?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Со временем песок может превратиться впреобладающий в этой местности грунт!
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Убирают плодородку потом что влагу она как губка держит, ходы может страшноопасные звери там нарыли.
    Подсыпают чтоб вода не затекала и ваще мусора-кладбищ. пожароопасного не было и еще недокрут свай (глуб.промерзания) выводят.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  7. Payaso
    Payaso
    Payaso
    Всем привет. Подскажите пожалуйста опытные СИП-строители. Возможен ли такой вариант монтажа СИП-панелей по цокольному перекрытию? Пролет 4м, панели нарезаны вдоль по 625мм. Продольные пазы 25мм, т. е. под стыковочную доску 50мм. Доска цельная от опоры до опоры.[​IMG]
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    ГКЛ на стену - это обязательно, но стук передается еще и через пол 2 этажа на стену 1 этажа, поэтому хочется "смягчить" это соединение
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Возможен. Делали и цельную панель только на сдвоенную доску.
  10. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Для чего тогда делают размер 2500х625х224? В принципе, получается что и стандартная плита 2500х1250х174 работать будет, только шпонку вместо 50х150 сдвоенную надо. Ну и шаг между опорами фундамента не более 4500.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Зависит еще от конструкции дома. где идут перегородки и нагрузки от кровли. Как правило на нулевом перекрытии можно и цельные панели класть без проблем. Если где под камин и другие тяжелые предметы то лучше кроить пополам.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    хорошо бы такую конструкцию в готовом доме зимой при -25 градусах года через 2 тепловизором сфотографировать изнутри
  13. Payaso
    Payaso
    Payaso
    Вы считаете что будут прогибы в конструкции с цельными панелями?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я вообще в предыдущем посте на теплопотери намекал... гарантированное продувание ровно посередине панелей в местах соединения 2х шпонок. пусть и через пену. гарантию дают на 5-7-10 лет, а что дальше будет - только заказчика интересует, и то если дом не продаст. чо с пеной будет? насколько доска рассохнется?... а пофиг!
    а прогибы да, думаю при таком способе возможны. у меня тёща в шкаф глубиной 40 см напихала книг так, что нижняя перекладина прогнулась. хотел поднять и усилить дополнительными ножками - домкрат 1.5 тонны не справился - ручка гнётся.
    то что не панель не сломается - очевидно, а если будет прогиб 2 мм, а там плитка лежит? у меня между стенами в кухне-столовой больше 5 метров, планирую положить на пол плитку. я даже и мысли не допускаю о таком монтаже нулевого перекрытия. 4 метра и соединения в воздухе... ИМХО бугагашечка.
    если уж хочется большие пролёты - то в СИП должен быть экструдированный ППС и соединение через специальный утепленный двутавр (Росвудовский, как говорят). да и 224мм толщиной до кучи. и ОСБ немецкий, а не румынский.
    напоминаю, всё вышесказанное ИМХО, и я не строитель.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Дом стоит уже 4 года. По словам заказчика с домом все нормально, расходы на отопление не изменились. При чём это Коми, г. Корткерос. Там зима посуровей чем в Московском регионе.
