1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. elen242
    elen242
    elen242
    Мы в этом году прошлись тепловизором, когда уже сдувать начало. :aga: А поначалу не было. Дом наконец то просох. Сейчас бы не разрешила не одну доску в панелях соединять. Я заказчик, я и заказываю:aga:. Только цельные. Хорошо что у меня есть возможность дом не отделывать пока газ не дали. А людям то надо побыстрей. :(
  2. elen242
    elen242
    elen242
    Мне повезло с проектировщиком, даже на будку не осталось:aga:. И не послушала его и разрешила сращивать доски, теперь все ещё раз пропенили.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ой ой! Елена, а у Вас что-нибудь осталось от этого процесса? фотки, видео, бумажки какие-нибудь на худой конец (с замазанными фамилиями и названиями фирм :))
    оооочень был бы признателен!
    на форуме были фотки снятые тепловизором - синело в местах стыка панелей с полом - где стыковочная доска по периметру. и синяя точка розетки :)
  4. elen242
    elen242
    elen242
    Тепловизор брали у друга, он немножко для других целей (охота), без фото. Но это для себя посмотреть и только. Да было хорошо видно стыки где проходит холод, и разницу в температур стен между этажами, там у меня двухтав. лежит. Но на самом деле не так всё страшно как это кажется;). Пена - хорошая человек. Очень разочаровалась в пене Титан, брату собирали уже на Пеносил:super:.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Примерно так на тепловизор. светится стена, окно, вент. канал (син.точки саморезы).
  6. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Я нулевое перекрытие у себя почти собрал, на сдвоенную доску 50х150. Но если б знал, наверно предпочел вариант как на фотке (не реклама). Дерево усохнет по-любому. Другое дело, если у вас поверх него будет пару слоев ГВЛ/ЦСП, еще линолеум вспененный, то вы последствий этого не заметите.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот поделитесь секретом как собрали панели на сдвоенные доски 50х150, очень интересно!
    Я собирал на 50+40, чтобы осталось по 5 мм на пену с обоих сторон и чтобы стык досок приходился под ОСП.
  8. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    @Глэн, а что за секрет, миллиметры не сходятся:)? Ну да, доски далеко не всегда 50 мм толщиной, бывают и 45, выборка в панелях тоже гуляет 50-55. По высоте пенопласт тоже не 150, а где-то 147, рубанок помогает.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если стыковать 50+50, то стык досок приходится на стык панелей, а это может оказаться слабым местом и если пена не качественная, то будет тут продувать...
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда 3х50х100 с поворотом стыков. швов к ппсу.
  11. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    @Глэн, @ССергей, согласен, сейчас уже делал бы по-другому. Но мне кажется, можно будет швы расчистить и заново пропенить, если что (снизу или сверху).
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кто ставил приточку (с подогревом) ? Делитесь опытом, из моделей Тион, Селенга, Марта.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот про Тион нашел.
  14. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Уважаемые форумчане
    помогите интересующейся даме.
    трудно со строителями, которые не знают что такое СИП и как с ним работать
    интересуют несколько вопросов
    1. для шумоизоляции (много будет молодых) планирую делать как Юстат- подложка+ 2 слоя гипсокартона, но что делать если стены немного неровные. вы скажете что такого не бывает... иногда бывает в соединениях, когда стены соединяются перпендикулярно. немного выступает стена. буквально 0,5-0,7 см... подложка не уберет эту неровность? как избавиться? или в таких местах лучше гипсокартон крепить на профили? во всем доме таких мест 2-3, но они есть.
    2. если прокладывать проводку в первом слое гипсокартона, то как крепить розетки. я сегодня потратила весь день срочно выискивая по форуму и ничего не нашла. если не трудно покажите фото как розетки устанавливаются и как они выглядят у вас (можно ссылки на ваши темы)
    большое спасибо
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @НоксЮ, так это :)
    01. Неровность в стенах 7 ММ ? Это очень много ! Толщина OSB листа 12. Может ошиблись ? Подложка поможет, но когда на стенах не больше 3 мм. Звукоизолируйте полы, будут мешать. Плавающие полы делать по Кнауфф.
    2. Полускрытый монтаж розетки. Розетка крепится к OSB и розетка для наружнего монтажа. Если для внутреннего будут проблемы - 01 резать дыру в СИП панели, крепить стакан в дыру. Смотреть чтобы при вынимании штепселя ничего не отвалилось там.
