1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Эммм... Сергей, ты не прав.
    когда ГКЛ смонтирован сверлится коронкой по дереву 68 мм. дырка в через ГКЛ и ОСБ в СИП на глубину 4-5 см, потом получившийся кружок ГКЛ отваливается а кружок ОСБ выбивается стамеской с куском ППСа и вставляется подрозетник для монтажа в гипсокартоне - с тонкими ушками и изнутри за эти ушки он прелестно держится за ОСБ изнутри. канальчики ножичком в ППСе для ушек ещё можно сделать для верности
    можно раскромсать кружок ОСБ меньшими диаметрами коронок. или в дырку посередине кружка вставить какой-нибудь крюк и вырвать нафиг. если много ППСа выдерется - пропенить.
    а по п. 1. Юстас делал в 1 слой ГКЛа.
    провод ВВГ-НГ-ls отлично влезает в металлическую гофру 12 мм и даже без подложки сидит в штробе из 1го листа ГКЛ. сам свидетель. а 7 мм. как выравнивать - ни нинаю... чо то реально много... может сделать двухслойную подложку, а в местах где выпуклости 1 или 2 слоя убрать? если есть желание утеплить - то можно и по профилям...
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, я говорю, что придется при внутреннем монтаже делать дырку в OSB - я категорически против этого. А так же против того, чтобы в ППС вставлять подрозетник. Вот и все. Это мое мнение :) В первом случае - полускрытый монтаж - менее красиво, во втором - опасно по мне и противопоказано в деревянных строениях :)
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @SergeyU, ну тоже вариант конечно... ты говорил что у тебя был не очень хороший жизненный опыт в части всяких пожаров... я такого пока не испытывал на себе (и дай Бог не испытаю). больше 10и лет назад своими культяпками сделал проводку из какого то ахово хренового провода, трёхрублёвыми розетками и по обоям. ничо, живёт, не кашляет...
    а есть металлические подрозетники, интересно?
    в принципе, если всё смонтировать правильно и все такие розетки вывести на УЗО или ДИФ - ничего страшного не должно произойти. либо самому аккуратно винтить либо честному электрику довериться. недокрутишь контакт - будет греться...
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, металлические есть подрозетники, только тяжело найти. Все выводить на УЗО или ДИФ не бюджетно по мне. А тут хозяин барин, я просто перебдел. На всякий случай.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ой небюджетноооо... смотрю я на цену этих ДИФов, почитываю сколько контуров в доме надо делать, каким макаром правильное заземление городить... и "ах" получается.
    зато у меня газа не будет, сэкономлю :aga::victory:
  6. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    нет спасибо. я получила ответ. просто Сергей говорил что не может быть такого... вот и хочу показать. может не во всех домах такие соединения или разные строители делают по разному. может посоветуете как исправить- возможно выровнять или только скрыть... главное доехать до участка за светло. а перспективы пока...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @НоксЮ, просто фото нужно :) Не надо депресить :) ! Дом то огромный. ну на профиля значит !
  8. elen242
    elen242
    elen242
    Покупаете подрозетник для гипсокартона (есть они в маг К-Раута) У меня два слоя где есть розетки и выключатели гипсокартон 9 + 9. В местах где розетка, коронкой делайте отверстия и вставляйте подрозетник. Фото выложу в субботу, и не одной накладной розетки у меня нет. провода ВВГНГЛС роз 3х 2.5, свет 3х1.5.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    чёт думал, думал... и надумал - а что такого плохого? провод, ППС не распространяют горение, ОСБ контакта с воздухом не имеет - сзади ППС, спереди ГКЛ, кромка закрыта негорючим подрозетником...
    там армагедон должен случиться чтоб полыхнуло. в СССР алюминиевые перегнутые провода контачили с розетками "рукоизпопского" розеточного завода - и ничего... когда переделывал розетки так и хотелось вернуться в прошлое и надавать электрикам кувалдой по заслугам
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Насколько пожаробезопасно монтировать подрозетники прямо в сип? Я до сих пор в сомнении как лучше сделать. На данный момент думаю Гкл крепить на профили и тем самым не нарушать целостность сип панели.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я отказался делать дыры в СИП интуитивно. Были пожары, я прекрасно видел как горит скрытая проводка в деревянном доме или полускрытая. Сразу все уходит внутрь стены. В сад... На профили, мне место было жалко съеденного :)
  12. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Уважаемые форумчане! Накладные розетки не хуже) гораздо хуже когда через некоторое время появляются удлинители! Встроенные будут (у меня) в ванной, на кухне (т.к. толщина ГКЛ и плитки позволит спрятать подрозетник) Это мое мнение.
  13. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Это одно, а другая причина, наверняка здесь обсуждалась ранее, это при внутренней розетки уменьшается слой теплоизоляции, вдруг повеет холодом от розеток:ogo:...
    Эт я про внешние стены.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    недавно здесь выкладывали фотку сделанную тепловизором, так вот где розетка -там синяя точка :)
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Блин. Но так не хочется внутренних розеток. :no:
