1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Алексей правильно написал. Если сваи выше 70-80см то обваривать необходимо. Мы строили в Калязине, и там рядом стоял бревенчатый дом на сваях не обваренных. Он весь ходуном ходил.
  2. Roar12
    Roar12
    Roar12
    Добрый день, разрешите один вопросик. Фундамент 11*5 лента шириной 0,5 метра. можно ли его перекрыть СИПами 174 мм без дополнительных балок?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    разрежьте вдоль и вставьте в стыки ЛВЛ 150мм.
    ИМХО
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Или панели кроите по 625 и в стыки брус 100х150
  5. Roar12
    Roar12
    Roar12
    Считаете прогиба не будет? А под перегородки усиливать чем -нибудь надо?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А как у вас пойдут перегородки, может и надо. Смотря что за строение у вас будет, высота, нагрузки
  7. Roar12
    Roar12
    Roar12
    Одноэтажный дом, две перегородки поперек, хотелось бы сделать перегородки несущими, опереть на них плоскую кровлю, но чую слабовато будет.
  8. Roar12
    Roar12
    Roar12
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    По винтовым сваям - понятно.
    А как быть с столбчатым фундаментом из железобетона на высоту 1м над уровнем грунта ?
    нужно выполнять обвязку швелером ?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
  11. Roar12
    Roar12
    Roar12
    без перемычек. Вот и интересуюсь, наверно нужны все таки под перегородки какие нибудь балки.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На пролет 5 м положите лаги допустим 50х150 и сверху уже кладите панели. тогда можно будет их не распускать пополам.
  13. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Товарищи, подскажите нормальный пистолет для монтажной пены, можно ссылок или фоток.
  14. Roar12
    Roar12
    Roar12
    A с каким шагом лаги посоветуете?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Любой, главное промывать после работы и долго баллон с пеной не держать в пистолете!
    После двух баллонов подряд- промыть пистолет и потом ещё можно два баллона подряд сработать.
    Курок должен быть металл, пластмассовые бывало ломались как и трубка подачи пены.
