1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В Вашем случает можно 500-600 ставить. А поверх них уже панели. Должно получится жестко.
  2. AndyTax
    AndyTax
    AndyTax
    @НоксЮ,
    Я в такой ситуации сделал бы следующим образом.
    1. Покрыть всю стену виброподложкой, как обычно. Выступ тоже.
    2. первый слой гипсокартона прикрутить, не доходя до выступа. Т. е, выступ будет находиться в своего рода "штробе" первого слоя ГКЛ. В этом углублении закрепить полосу сетки для штукатурки (можно заправить края сетки под листы ГКЛ)
    3. Заполнить штробу с неровностью стены какой-либо штукатурной мастикой (их на рынке навалом), допускающей толщину 1 см и более. Это на основе гипса или цемента - надо смотреть по этикеткам - не суть важно.
    4. Накрыть слой мастики (штукатурки) ещё одной сеткой заподлицо с краями ГВЛ (чтобы не выступало над ГВЛ),используя широкий шпатель.
    5. После затвердевания накрыть вторым слоем гипсокартона, перекрывая этот дефективный участок.
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Помогите определиться с фундаментом под дом из СИП, 200кв.м 11м на 9м, в 2 этажа (полных), крыша - обычный чердак, опорная стена по центру дома. Нулевое перекрытие из СИП, меж. этажное перекрытие Балочное, все стены из Сип.
    Внешняя отделка - Сайдинг,
    Внутренняя отделка - ГКЛ.
    Грунт- средний песок,
    Водоносный горизонт от 35 до 45 метров.
    Хочу, что бы дом был поднят от грунта на 1метр. И под домом все хорошо вентилировалось.
    Железные винтовые сваи, вроде как не очень для песчаного грунта ?
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    В таком случае остается только Свайно-ростверковый.:)
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Всем привет! Оцените, пожалуйста, такое тех. решение:
    1) На изображении первого этажа показана схема межэтажного перекрытия из ЛВЛ-балок. Как вам такой вариант? Не слишком ли большая нагрузка на фундамент и стену будет в месте, обведенном красным, с учетом второго этажа и кровли!
    2) Балка, обведенная коричневым, сможет ли нести на себе все остальные балки, подвешиваемые на нее?
    3) Можно ли равномерно распределить нагрузку на панели от балки, обведенной желтым?
    з. ы. первый этаж - слева
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вот такой вариант
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно и каркасом поднять, не только панелями.
  8. hummer63
    hummer63
    hummer63
    Тольятти
    Интересует именно сборка дома из сип. Как крепятся брус на винтовые сваи?, Как крепятся сип на крыше, схема сборки окон. В общем все про сборку дома. Просто один дом будем заказывать у человека с этого форума, а второй дом хочется уже собрать самому.
  9. hummer63
    hummer63
    hummer63
    Тольятти
    Еще интересует очень, меж этажное перекрытие из сип панелей, если внутри перегородки тоже из сип?
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    У меня здесь все расписано по этапам -http:/www.forumhouse.ru/threads/205593/
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    1- Не понял.
    2- Сможет, данный узел обдумать.
    3- Не понял.
    У Вас перекрытие между 1 и 2 этажом какое планируется, сип или лаги? И перегородки первого этажа можно посмотреть? Просто не совсем понятно, будет ли вторая перегородка там где лестница.
    Балку которая в кухне я бы сдвинул левее на 199 мм. У вас получается от балки до стены 2775мм прибавляем сюды толщину стены 224мм. = 2999 мм Где такие панели будите брать. Если есть конечно вариант намутить панели 3000 мм то тогда не вопрос. А зачем для Дубны стены 224 мм, 174 мм вполне достаточно.
  12. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Подскажите - достаточно на саморезы крепить направляющий брус, если он крепится на половую панель? С каким шагом крепить?
  13. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Подскажите пожалуйста, если купить доску естественной влажности, правильно отштабелировать на 2 мес.(подсохнет?)- можно ее использовать для сборки дома из сип панелей?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    @ССергей, а если не до конца высохнет-что плохого ждать?
