1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Некоторые производители так делают, так как заказать нестандартный размер ППС трудно и дорого, гораздо проще купить стандарт и из кусков склеить. Но панель будет слабой, при нагрузке сломается именно в месте стыка пенополистирола. Мой вам совет, не приобретать панели склееные из кусочков
  2. pav
    pav
    pav
    Явно делают из нескольких листов:
    Размер, конечно побольше, но, думаю это не очень принципиально.
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я вот что думаю. Жить такая панель может и жить будет, спору нет. Только вот под такие панели на стадии проектирования необходимо продумать узлы и места стыка.
    Как бы свои мысли в слух выразить!
    Ну как бы если в панели имеются два куска ППС, то под стык ППС думаю продумать точку опоры.
  4. pav
    pav
    pav
    А зачем, если разницы нету с цельным куском? В конце концов стык пенопласта проклеить.
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Допустим панель 6 метров и имеет два обрезка ппс 2.95 м. То есть шов ппс находится по центру плиты. Укладка такой панели планируется на крышу.
    Вот именно в этом месте думаю необходимо иметь опору.
    Блин не могу я буквами говорить, :) проще пример показать.
    5 мин дайте, сейчас нарисую.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    разница есть.
    Вот у меня есть кусок панели, там малость над ней издевались недоверчивые люди и надорвали немного место склейки. Сейчас я решил использовать этот кусок на подмости и заметил, что хоть панелька и поскрипывает, но мой вес выдерживает, а если бы там был не цельный кусок ППС, то наверняка панелька уже сломалась под моим весом.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  8. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Моё мнение, если стык ПСБ грамотно склеить, на подобие как ПСБ + OSB под прессом и тот же клей, то клеевой шов должен быть такой же прочный как и между оными ПСБ+OSB, т. е при нагрузке должен разрушаться ПСБ, а не клеевой стык. Надеюсь в этом меня поддержат производители СИП, т. к всегда проверяется клеевой шов и панель должна рваться по ПСБ. Поэтому, думаю, что склейке из кусков есть место в жизни. Другое дело если люди начнут на ПСБ стыковать OSB?
    П. С, у нас производитель ПСБ режет любые размеры, поэтому экспериментировать со склейкой не буду.
  9. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    СИП панель можно рассматривать, как двутавровую балку с очень большим числом связей.
    Если в панели не цельный кусок пенопласта, то это все равно, что надрезать стенку балки.
    И хотя полки не разрезаны, прочность всей балки конечно снизится. Есть даже расчеты для
    выполнения разрезов и отверстий в балках. Если примерно, то можно руководствоваться
    рисунком. Правда он не для двутавров, но идея понятна.
  10. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Я согласен с Вами. НО. Мы рассматриваем качество склеивания шва ПСБ и OSB (повторяюсь) и говорим, что если при разрывании панели, разрушение идёт не по клеевому шву (а по ПСБ), то качество высокое. Поэтому, если производитель, сделает качественный шов при склейке двух кусков ПСБ (я не говорю о мазайке из нескольких кусочков), то идее склеивания ПСБ имеет место быть, при условии, что производитель ПСБ не может сделать нужных размеров панель для склейки. По большому счёту, при изготовлении СИП работает плоскость ПСБ жёстко связанная с OSB.
  11. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Я совсем не уверен, что производители склеивают куски ППС между собой. Здесь на форуме выкладывались картинки, где даже приклеивание ППС к OSB было выполнено в виде нескольких
    мазков клея, сделанных как попало и чем придется. Не говорю обо всех, но как проверить?
    Думаю, что лучше обойтись без таких экспериментов.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Видели и такие панели
  13. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    У меня примерно такие получились в первый раз, пока не была устранена причина подсоса воздуха (соответственно не было остаточного давления на панель) и применена пена монтажная. Сейчас пользуюсь только ТОП УР.
  14. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Профессионалы, как панели затащить на перекрытие 1 этажа снаружи, киньте фотку процесса. Может есть какие приспособления, хитрости?
  15. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Может по наклонным лагам, также как бревна закатывают.
