1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, так и затаскиваем...
  2. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Это понятно, а фотку можно? Сколько человек надо нанимать?
  3. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Какая плита 2500х1250х174? Она не много весит, два взрослых мужика с легкостью переносят одну плиту. В Вашем случае по лагам не нести надо а тащить, чтоб плита скользила, а это не трудно сделать.
  4. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    На стену первого этажа под наклоном упираете две доски 150х4000 и тащите. Ничего сложного.
  5. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Ага, итого 2 мужика наверху, 2 внизу плюс 2 доски.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Складируете что нужно у одной стены, и потом уже один человек сможет подавать снизу всё. Поставить панель набок и закрепить её под силу любому мужику.
    можно две веревки к крюками на конце цеплять за ОСП, можно всю панель одной веревкой как петлей цеплять, вариантов масса. Есть спецы, которые в одиночку ГКЛ поднимают на второй этаж и крутят.
  7. hummer63
    hummer63
    hummer63
    Тольятти
    А реально к готовому дому из сип панелей сделать пристрой? Технически это возможно? Например с боку сделать большой пристрой, как это все потом соединить с основным домом.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Реально, никаких проблем. Главное, что бы фундаменты не были разными, что бы один не гулял относительно другого. Хорошо показано и все расписано в этой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/94653/
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да можно и на разные сажать. Ну а если оба из СИП то вообще без проблем.
  10. AlterEgo47
    AlterEgo47
    AlterEgo47
    Сосновый Бор
    Будущее СИП
    Ученые смогли создать деревянную пену
    Пенопласт обладает рядом достоинств и преимуществ – это невероятно эффективный и легкий теплоизолятор.
    Но основным недостатком является то, что в процессе производства применяются химикаты, которые делают его производство отнюдь не экологичным.
    Ученые из Института Фраунгофера успешно разработали альтернативный изолятор, который изготавливают из дерева.
    Таким образом ученые смогли создать деревянную пену, которая самостоятельно затвердевает после нанесения на поверхность. Этому способствуют натуральные материалы в самой древесине, так что процессу не требуются никакие дополнительные химикаты.
    Пена также может производиться в виде цельных листов – наподобие больших панелей из полистирола, которые можно найти в строительных магазинах.
    Этот процесс требует некоторых дополнительных химикатов, чтобы помочь пене подняться и принять форму, но конечный продукт по-прежнему гораздо более экологичен, чем альтернативы, которые предлагает нефтеперерабатывающая промышленность. И, наверное, не стоит упоминать, что деревянное покрытие, обеспечивая отличную теплоизоляцию, одновременно придает любому помещению гораздо более естественный и природный вид.
    Взято отсюда-> http://wordscience.org/uchenye-smogli-sozdat-derevyannuyu-penu.html
  11. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Добрый день!
    Подскажите, как правильно зарамить верх оконного проема шириной 2300 мм на первом этаже двухэтажки, будет ли достаточно доски 50х150 ?
  12. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Уважаемые жители СИП, строители и просто фанаты!
    расскажите о вентиляции- свои выводы после использования. интересует именно вентиляция из жилых помещений (кухня и санузлы не рассматриваются) прочитав очень много тем я для себя сделала такую подборку
    1. вентиляцией не заморачиваются и обходятся только окнами с микропроветриванием
    2. приточно- вытяжная вентиляция, которая работает на перепаде давлений (приток через окна или КИВ), отток иногда с вентилятором
    3. вентиляция с рекуперацией.
    Дом большой, почти 400 квадратов (отопление газ) поэтому № 1 не подходит. № 2 легче, но хватит ли на такой объем, № 3 - да экономия тепла, но уж больно дорого а главное может не хватить электромощностей. Посоветуйте стоит ли заморачиваться или все таки остановиться на № 2
  13. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @НоксЮ, я у себя делал на окнах приточные клапана, а вытяжка через котельную труба для газа, через кухню вытяжка для плиты, через сан узел первого и второго этажа. Все это регулируется в ручную. Правда я еще не живу в доме, но пр нахождении в доме чувствуется свежий воздух! Можно и через окна главное выход должен быть.
  14. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Это понятно но... 1. котел коксиальный так что вытяжка как таковая не нужна. 2. именно пугает потеря тепла- то есть преимущество СИП может быть потеряно.
    во сколько приблизительно может обойтись вентиляция с рекуперацией?.. порядок цен? просто дополнительно придется докупать лектричество. а это еще 100 тыс (СНТ продает по таким ценам(
  15. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    у меня такой же котел, и я так же думал, при подключении газа заставили делать иначе без газа, это не для котла, а в случае утечки и тоже самое для газовой плиты!
