1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...можно вопрос мастерам спорта по СИПстроению?
    Подскажите Ваше мнение по этому узлу...балка лежит на стеновой панели-это понятно. Но дополнительная доска (та которая на фото обработана биозащитой) просто к ней прикручена на саморезах и уголках. В панель эта доска не входит. Получается опирания у неё никакого нет. Значит панели торцами держатся только за счет закладной доски, а эти хорошо пропененые снаружи доски никакой пользы для конструкции не несут? Это так и должно быть? И достаточно ли? Если нет, что можно сделать (ну кроме подпорки к стене)?
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    До этого всё выглядело так:
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Если доска напрягает, ее можно убрать. У Алексея в офисе наглядный пример Вы наверное видели. С одной стороны балки ЛВЛ доска есть с другой нет.
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    что-то не пойму - а в проемах стоек бруса (верт) почему нет? Такое ощущение (на фото 1 и 5) что целая стена СИП панели с вырезанными проемами. В этих местах бруса совсем нет?
  5. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...в этом месте полистирол был вырезан и установлена стойка, набранная из трёх досок пятидесятки.
  6. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Есть вопрос: возможно ли увеличение длины лестничной площадки без устройства подпирающей стойки?
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Подкину еще вопрос спецам (возможно кто-то столкнется с этим):
    как считать стоимость монтажа дома 2 этажа, если одна из комнат со вторым светом? т. е. какую площадь брать, чтобы потом умножить на расценку? По сути в этом месте монтируются только стены. ну и потолок тоже, а вот пола то нет ... :faq: скорее всего речь должна идти о понижающих коэф-тах для монтажа тересс, балконов и в т. ч. 2-го света
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Считается общая площадь обычно. Как бы нет разницы какие проемы под окна, так и по полу, положить или не положить лишние 3-5 кв. м. не играют роли. Ну и как правило под второй свет нужны лишние телодвижения по усилению конструкции. По крайней мере я не слышал, чтобы кто-либо на это снижал стоимость. Можно снижать или повышать в зависимости от общей площади дома, или сложности кровли.
    так же как нет разницы от высоты панелей стен, будут потолки 2.5 или 2.8 м или может быть 3м.
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    А какие лишние телодвижения? вот монтируем пол 2 -го этажа и в этом месте его просто нет. Монтаж стен идет как обычно, если не считать что леса нужны выше. А вот от высоты стен - согласен, без разницы.
  10. Vinsersh80
    Vinsersh80
    Vinsersh80
    Север Волгоградской обл.
    Немного фото процесса строительства.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не стоит забывать, что место где есть второй свет как правило требует усиления. Но это уже по ситуации. Опять же уверен, что большой скидки на этом получить не получится. Если не учитывать используемый материал.
    Но тут индивидуально, поскольку вполне возможно конструкция второго света затребует более дорогие материалы. ЛВЛ например.
  12. Vinsersh80
    Vinsersh80
    Vinsersh80
    Далше
  13. Vinsersh80
    Vinsersh80
    Vinsersh80
    В деревне, был зил и маз-5551.Это вам не москва с наворонами. И блоки ФБС б\у.Мне подвал обощелся в 350тр.с работой.
  14. Vinsersh80
    Vinsersh80
    Vinsersh80
    Для тех кто собирается лучше увидить, чем прочитать.
  15. Vinsersh80
    Vinsersh80
    Vinsersh80
    Вопрос.
    Собираюсь обкладивать дом облицовочным силикат. кирпичем. Нужноли оборачивать дом гидроизоляцией или пароизоляцией. ЧЕМ?
    И какой ветеляционный закор должен быть между панелью и кирпичем.
    И еще чем иблицивать цокол подвала, а то он у миня из бу кирпича-стремный вид. И утеплить бы цоколь, что над землей-ЧЕМ?
