1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем Вы радиатор так поставили? Будет торчать в окне, может лучше сбоку поставить?
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А кто панели тягать будет по лесам? На перекрытии стены собирать проще чем на лесах. Попробуйте закладную доску смонтировать в верхнюю часть стены на высоте 5.60м.
    А бывает, что еще надо 4-е балки ЛВЛ по 11 метров туды затянуть.
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Нет, ну все равно - если сравнивать трудозатраты на монтаж пола (которого не будет) и затраты на доп. гемор при монтаже стен с лесов, то явно напрашивается скидка, имхо :um:
    да и балок типа лвл у меня в этом месте нет
  4. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...ну тогда с другой стороны, строители не обязаны за свой счет исправлять косяки проектировщиков. Им же переделывать ошибки приходится за счет своего времени и сил.
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну вот работяги же не требуют доп оплаты если вдруг заказчик решил панели перекрытия распилить по 625мм.
    Допустим перекрытие 5х5 метров. = 8 плит. Сборка займет по времени 1-2 часа. Точно такое же перекрытие с раскроем отнимет время на сборку 4 часа. Придется резать панели, прежде чем резать надо нанести разметку, выборка ппс тоже не мало времени отнимает, пиломатериала потребуется больше а это значит больше строгать и больше красить, саморезов тоже больше крутить придется. Что меня радует так это то, что за такие капризы люди категорически отказываются доплачивать.
  6. Vinsersh80
    Vinsersh80
    Vinsersh80
    Север Волгоградской обл.
    Северная сторона, боюсь что окно зимой будет потеть и теч, это кухня и в будующем выход на тирассу. Окно если его так можно назвать 1.8 на 2.4м.Боюсь что холдно будет, хотя профель на окнах 72мм,2 камеры. Надо было делать балконный вариант окна с дверью сразу на подумалза красотой погнался. А радиаторы которые в пол врезаются дрогие очень и в моей системе отопления (гравитационка с насосом) не пойет.
    В спальной с балконом радиатор сбоку, так как окно 2створчатое,распашное.
    На мой вопрос по керпичу не кто не ответил.
  7. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Подскажите, какую часть от стоимости домокомплекта занимает стоимость расходников? Я имею в виду пиломатериал, метизы, пена. Если можно усредненное значение
  8. pav
    pav
    pav
    верхняя+нижняя обвязка - 2.5 м доски на панель, боковые (если в одну доску делать) -2.5-2.8 м на панель - итого ну пусть 6 п. м. доски на панель с запасом. Гвозди (саморезы) - каждые 15 см с двух сторон по периметру - 100 - 120шт. на панель. Пена -1 баллон.
  9. Plows
    Plows
    Plows
    Воронеж
    Вопросик к спецам. В панели с боков паз 3см. Можно использовать доску 2,5 см?
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    @Plows, Плиты как соединять между собой будете?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как правильно понимать, в смысле доску 50мм пускать на соединение 2х панелей? Или просто заторцевать панель сбоку? В принципе и тот и тот вариант уместны. пустоту 0.5 см заполнит пена.
  12. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @stepanstroy, Т. е. в принципе паз под соединительную шпонку 50мм. надо делать 30мм? Или всё-таки 25мм., а то что займет пена +- 3-5 мм. как раз пойдет на зазор между панелями?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, там той пены почти и не останется, да и нужна она в этом случае чисто символически...
  14. Plows
    Plows
    Plows
    Воронеж
    Я хотел сказать про окна, двери, углы.
  15. Plows
    Plows
    Plows
    Воронеж
    @@Plows, Плиты как соединять между собой будете?
    Доской 150/50
