1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    У нас тут спор возник по поводу мембраны. Крыша из СИП панелей (фото из альбома Лидера)
    1. Мембрану надо стелить на ОСП, т. к. получаем ровную поверхность для скатывания влаги, большой вентиляционный зазор и защиту ОСП от намокания.
    2. Мембрану надо натягивать между контрбрусом и обрешеткой, т. к. влага, попавшая между ОСП и мембраной плохо высыхает, создает парниковый эффект и приводит к гниению ОСП. Толщины контрбруса достаточно для проветривания, а между досками обрешетки будет продольное проветривание.
    3. На СИП мембрана вообще не нужна, т. к. нет влагопропускания и влагопоглощения, выветриваться там тоже нечему - это не вата. Можно обработать поверхность праймером, для собственного успокоения, стыки панелей герметизировать мастикой или скотчем.
    Какие будут мнения по этим трем позициям?
  2. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @Sommergast, мне по второму пункту строили!
  3. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Ребят, не знаю куда задать вопрос. Для темы вроде мелковато, поэтому пишу сюда. Мансардная крыша из сип. Хочу покрыть мягкой черепицей Шинглас. Скажите, можно прямо на СИП по подложке крепить или обязательно делать вентзазор и на обрешетку класть еще лист осп и уже по нему шинглас. Есть мнения, основанные на опыте?
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Большинство сиповодов рекомендует именно так.
  5. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Ребят, кто как делает и как лучше?
    Собрался вставлять окна и двери и столкнулся с таким нюансом - там где дверные проемы внизу проходит шпонка, в которую вкручены саморезы SPAX, стягивающие шпонку с брусом ростверка. Вот я и задумался - оставлять как есть или выпиливать шпонку в месте установки дверей под лицо с полом. Замерщик приезжал - померил проём и так и так. Что скажете?
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Если порог вас не пугает то оставляйте, а так я бы доску срезал а саморезы докрутил до конца, то что не будет 1 или 2 саморезов ничего страшного
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Sommergast, мне кажется что лучший вариант 1.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  9. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    @Arcaxa, как-то объясняли такое решение?
    @Лидер, чем он лучше других? Вроде, во всех вариантах есть логичные объяснения. Имеются даже дома построенные по этим трем решениям, но что там под кровлей пока никто не смотрел. Я тоже за первый вариант, да и буржуйские ролики также показывают, но все сильнее мучают сомнения - а нафига там пленка нужна? ОСП достаточно влагостойкий, чтобы выдержать небольшое кратковременное увлажнение. Кирпичные, брусовые и т. д. дома пленкой не затягивают, так СИП зачем заматывать? Ладно, можно еще крышу объяснить, хотя, как писал выше, тоже спорно - капли конденсата с профнастила, протечки крыши, но стены под сайдингом зачем затягивать?
  10. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @Sommergast, Вы сами объяснили в описании это решение. А стены под сайдинг я без обрешетки делал через ветровлогозащитну пленку
  11. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    И что, не боитесь конденсата, влаги, которые будут после дождя между пленкой и сайдингом? (той его частью, которая к стене прилегает) :)
    Мне по такой же схеме предлагает подрядчик сделать, а я сомневаюсь:(
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    И сколько этай влаги будет? (причем между пленкой и сайдингом, т. е. ОСП от влаги защищена.
    Пленка - паропроницаемая (но влагу внутрь не пустит), сайдинг в силу своей конструкции - тоже...
  13. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Я так понимаю у Вас тоже сделан сайдинг сразу по пленке? :)
  14. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    По поводу гидроизоляционных свойств сайдинга - попробуйте из шланга полить на стену с сайдингом, а потом посмотрите что будет внутри...:)
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я говорил про такие свойства у пленки
    поэтому пленка (ветроГИДРО защитная) и нужна.
