1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Vinsersh80
    Vinsersh80
    Vinsersh80
    Север Волгоградской обл.
    А при обкладке дома кирпичем ветро-гидрозащита нужна? Кирпич силикатный облицовочный пустотелый.
  2. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Подскажите профессионалы. Межэтажка каркасная, сверху ОСВ. Если я положу фанеру 18 мм, потом подложку 7 мм хвойную, потом подложку под ламинат (жесткую) 3 мм, потом ламинат. Этот пирог будет достаточно крепкий и звукоизолирующий. В межэтажку акустик батс... или между ОСВ и фанерой тоже проложить что-нибудь?... плавающие полы не хочу так как съедят слишком много, а так уложусь в 3 см
    спс
  3. Vinsersh80
    Vinsersh80
    Vinsersh80
    Вопрос по вентиляции. Достаточно ли КИВ-125 в 3 спальнях 2-го этажа для протока свежего воздуха. Вытяжка будет в санузлах 1 и 2 этажа и на кухне через стену принудительно электро винтеляторами.
    Нужно ли кив-125 устанавливать в комнатах 1 этажа (гостинная,столовая).
    Очень нужно. А то скоро начну обкладку кирпичем, Кив-125 еще не установлены.
  4. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Так наверно и хорошо, что не установлены...обкладывайте кирпичом, а потом устанавливайте КИВ, я так думаю:)
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если лежит ОСП 18мм, то зачем еще класть Фанеру, потом подложку потом еще ламинат.
    Может проще ЦСП, подложку и потом ламинат?
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Кстати, да. Николай, у меня-же тоже перекрытия по деревянным балкам. Лаги, сверху фанера 18 мм. Но так как она поливалась всеми дождями, сверху стала на черта похожа. Что если сверху кинуть ЦСП (или чего еще), а потом постелить линолеум? Какой толщины брать ЦСП (или чего там еще) ?
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Кто нить напишет с каким шагом, у кого лаги смонтированы.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Пролет 4 метра, лаги 50х200, по осям 350 мм (или 300, не помню уже)
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Скорее всего 350, так как точно помню, что листы ЭППС резал вдоль напополам, когда нулевое перекрытие забивал пенопластом.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как минимум 12 мм, а там уже как хотите. Чем толще, тем лучше.
  11. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Николай просто заметила что пол немного ходит. не критично но хочется потверже. ЦСП лучше фанеры?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пол не подшит и не нагружен, поэтому и может ходить немного. ЦСП тяжелее и жестче.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Подтверждаю. Когда я на пол положил пачку гипсокартона, пол вообще вибрировать перестал.
  14. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Я это понимаю, но с учетом моего великана хочется перестраховаться. Ок возьму ЦСП... цем толще тем лучше? 20 пойдет? больше не хочу съедать от высоты. а между ОSB и ЦСП подложку проложить ... ну ППУ 5мм или не надо ничего?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю и 16мм будет достаточно. Подложку в принципе думаю можно положить.
