1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Ребят, а у меня пол второго этажа осб 12 мм по лагам. Тоже хожу и чую, как осб прогибается. Думаю фанерку сверху кинуть, но чем-то проложить между осб и фанерой. Ну и фанерку не вплотную к стенам, чтобы звуки не передавались на стены. Как-то так пойдет, что думаете? Какую фанеру взять толщиной? Или другой вариант можно? Так выглядит с первого этажа:
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем делали 12мм? Надо было 18мм класть или фанеру 20мм. Кладите фанеру 18-20мм. тоньше не надо, ибо все равно будет гулять.
  3. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Николай а если все таки ЦСП то какой толщины 12 или 16. хотелось бы и 20 но она весит. лист 100 кг
    16 мм на 18 мм ОСБ должно быть нормально?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    16 достаточно. балки нагрузятся и пол будет жестче гораздо.
    В одной широко известной конторе по СИПам балки подгружали мешочками с песком, это мне шепнули лет 5 назад по секрету...:cool:
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Это для чего? Нагружаю балки, они принимают свою форму, после настилают фанеру на пол, или для чего?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В ситуации, как было у Сергея из Пушкино, когда пол был сделан из слабых балок, то в междубалочное перекрытие вместе с утеплителем кладется песок, дабы нагрузить балки и пол уже не ходит ходуном.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так это балки тогда были неправильного сечения и шага, ведь если гуляют то слабоваты, а если их догрузить песком а после еще и мебелью сверху, то есть шанс что они через какое то время сломаются. А я то подумал, что какое то ноу-хау, по устройству балочного перекрытия тебе шепнули, подумал что ты секретами делишься :aga::aga:
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сломаются вряд-ли, прогиб небольшой возможен. А поделились секретом, как недорого нае обмануть клиента, а как акт приемки подписал то потом и трава не расти...
  9. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Так шло от изготовителя дома. Надо было вычесть стоимость и потом докупить 18-ю осп, но что сделано, то сделано.
    Класть на подложку и зазором между фанерой и стеной?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Подложка необязательна.
  11. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    stepanstroy Подскажите пожалуйста на пролет в полторы панели (3750мм) на перекрытие 2 эт достаточно панели 174 мм на шпонку 50*150,а на 0- е перекрытие так подойдет или толще панель, или резать вдоль (извините за корявость) набросок могу скинуть позже...
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А я так и не уяснил если делать перекрытия между 1-2 этажом из sip панелей
    То как класть их?
    Балка нужны с шагом 625 или просто сип панели класть с таким шагом?
    Картин очку если можно
    Просто где видел балки а потом сверху сип правильно ?
    Или просто балки клали и зашивали осб
  13. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    если я вас правильно понял, то нужна такая картинка
    половые панели кладутся на стеновые панели (на закладные), дальше в пазы половых панелей ставится брус и т. д.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Значит просто сип панель 625 мм, брус (шпонка вроде как называется ?) и далее сип панель.
    Просто видел тут балки перекрытия обычные деревянные просто каркасные, и затем сверху еще и сип панель клали
    От этого и вопрос как делают =)
  15. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Я тоже не сразу понял как все д. б. - но вот все оказалось просто
    в итоге получится и перекрытие и пол 2 этажа. Дальше на него можно также вести монтаж хоть 3-го этажа
