1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    @Maxim Alexandrovich,
    Доску 150мм распускаем. Получаем 75мм.
    Утепляемся 50мм, вент зазор 25 мм.
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Технология изготовления и сборки домов с применением СИП известна более половины века и широко применяется в Североамериканских, Скандинавских странах и Европе. СИП - это сэндвич панель (Structural Insulated Panel – SIP) состоящая из двух влагостойких ориентировано - стружечных плит ОСП (OSB-3), между которыми под давлением приклеивается слой пенополистирола в качестве утеплителя (ПСБ С-25Ф). Благодаря совместной работе этих материалов получается уникальный строительный элемент. При невысокой массе (~12 кг м2), панель выдерживает колоссальные вертикальные нагрузки (10 т. на вертикально установленную панель 1,25х2,5м.) и 2 т. на 1 м2 горизонтальной нагрузки при применении в качестве перекрытий. По теплоизоляционным свойствам (по теплопотерям стена из СИП толщиной 174 мм сопоставима со стеной из полнотелого силикатного кирпича толщиной 2,8 метра),
    Куда еще жестче, в комнате Т-90 чёль стоять будет:flag:
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Роман, я это задумал не потому что боюсь что пол проломится.
    даже на этом видео с плавающей картинкой видно что панель проседает примерно сантиметра на 3.
    видел примерно такое же видео в компании из г. Киров, где по панели ездит УАЗ-батон. проседает она.
    плитка на полу будет лежать, вдруг захочется в будущем как Юрий сделать тяжёлую внешнюю отделку, натуральную черепицу...
  4. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Здравствуйте! Подскажите, какой смысл делать обвязку из доски на ленточном фундаменте перед тем, как укладывать СИП панели?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    На видео очень ясно видно, что утеплитель панели не монолитен. Кто-то из производителей делает панели с одним куском пенопласта или показанные панели это общая практика?
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Доска (лиственница) монтируется на бетон, обязательно гидроизоляция. А уже посля панели крепятся к обвязке.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вот и я про то. В комнате же не будет авто стоять. Да и панелька 120мм. без доски. Осп 9мм.
    Вот если бы панель была доской обрамлена, может и не прогнулась бы. :hello:Вы не подумайте, я вас от вашей идеи не отговариваю. Просто по мне, думаю это перебор.
    С уважением. Роман.
  8. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Да, я читал об этом на форуме. Но я спрашиваю, какой в этом смысл?
    Уровень выводится кирпичом. Гидроизоляция будет.
    Плюсов не вижу - только минус в уменьшении площади опоры панели (если лента 300 мм, до такую же доску найти проблемно)
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Как панель к бетону закрепите?
    Две доски 150 мм положите.
    Я б не парился и положил 200мм.
  10. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Блин, неужели я так непонятно выражаюсь...
    Для чего нужна доска? Какой в этом физический смысл? Какую роль выполняет обвязка доской по ленте? :)
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Блин я закипел:):close::flag:
    Пол, перекрытие, панели крепим к обвязке. А обвязка крепится к бетооооону. Ес обвязки не будя, как мы перекрытие закрепим к фундаменту? ;)
  12. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Мне кажется панели лучше к бетону крепить напрямую большими анкерными болтами или глухарями...Вы хотите сказать, что панель крепите только к доске, которая в свою очередь перекреплена к бетону?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну не верит человек, что "мяса" обвязки хватит для удержания всей конструкции!
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну-ну Глухарь вкручивать в бетон? :faq:
    И что шляпка анкера будут держать? Осп 12мм и ппс:flag:
  15. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Я не то что не верю, я думал, что доска у всех насквозь "прошивается" и закрепление идет именно в бетоне. Если же крепить только в доску обвязки - тогда её смысл мне понятен. Но прочность такого соединения действительно вызывает сомнения...
