1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Я чердачное перекрытие собрал из целых панелей на шпонку 50*150, держит, но батутит. Пролеты по 3300. Единственно, ровно посередине загнал брус 100*150, там брус для конька стоит.
  2. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    dnk28 Спасибо за ответ:( батут не нужен:no:,возник другой вопрос, а можно тогда положить 2 балки ЛВЛ (размер гостиной 4*7.5),чтобы получились пролеты под стандартную панель, но еще вопрос как посчитать балку под нагрузку (проще говоря какое сечение надоть) :faq:
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Хорошо тогда так =)
    Первый этаж закончили, возвели стены и пере городки
    Далее надо возводить второй этаж
    Вот как делать переход после первого этажа ?
    Если делать балки а потом сип панели класть? Нет ли фоток?
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Возможно, я не прав, но в таком случае несущие балки утапливают в панели.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Товарищи, если Вы говорите про опорные балки, например ЛВЛ, то вот интересная страничка
  6. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
  7. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Кто-нибудь делал на перекрытие с пролетом в 5 м. второго этажа 224 панель и соединительную шпонку 100Х200? Будет батут?
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Шаг шпонок?
  9. Nick2160
    Nick2160
    Nick2160
    Урюпинск
    Если ванную комнату по кругу обшить влагостойким гипсокартоном (в т. ч. и на пол), можно ли клеить плитку сразу на гипс? Вентиляция принудительная. Очень не хочется делать стяжку, намного повышающую уровень пола в ванной относительно остальных комнат
  10. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Я не профи, но уверен, что можно, только нужно везде нанести бетоноконтакт, такую розовую фигню, которую валиком раскатывают)
  11. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Ну и на пол мож все таки ГВЛВ, а не ГКЛВ?...
  12. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Постараюсь не быть категоричным, но где то на Ф. Х. попадалась тема по СМЛ, не так все там радужно как хотелось бы...
  13. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    А что ЦСП отмели? Из-за ее веса? Себе сегодня заказал именно цсп, мож конечно пожалею, но решил именно ее на пол в ванную и в топочную под плитку положить.
  14. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Или 1250 или 625 как-то так
  15. Nick2160
    Nick2160
    Nick2160
    Урюпинск
    Начитался противоречивых мнений...
