1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Как то однажды монтировали мы шифер плоский.
  2. Nick2160
    Nick2160
    Nick2160
    Урюпинск
    panhouse, между шифером и СИП чем проходили или подложка? И чем швы шифера разделывали?
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Делали просто. Мистика битумная, шифер, стыки под герметик, бетонконтакт, плитка.
  4. Nick2160
    Nick2160
    Nick2160
    Урюпинск
    Возможно ли в сдвоенной шпонке применение утеплителя из вспененного полипропилена без фольги толщиной 3мм вместо монтажной пены?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пена склеивает доски между собой.
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    А зачем? Пена справляется.
    Хотя наверное можно.
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Я противник такого метода. Причин две:
    1. Влага из под такой преграды, попавшая под нее - испаряться будет явно не быстро.
    Особенно это настораживает, когда предлагают эту подложку класть под горизонтальные поверхности - между брусом обвязки и панелью перекрытия или под стартовую шпонку. В СПб кстати этот вариант часто практикуют.
    2. Подложка эта сомнется и эластичность через какое то время потеряет, значит вероятны сквозняки.
    Вероятность конечно небольшая, но все же.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kolyma, эта подложка отлично мнется. Проверено под ламинатом. 3 мм превращается в пол мм. Навсегда.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ее коробит, а ГВЛ нет...
  10. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Пораскинув мозгами и последовав советам, я сдал цсп и взял гвлв от Кнауф:|::)
  11. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Но бетоноконтакт на пол все же хочу нанести, ведь правильно? А на гкл на стенах надо?
  12. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Есть еще один насущный вопрос к спецам! В чьей то теме видел, но не могу вспомнить в чьей именно описание или только задумку установки инсталляции под подвесной унитаз... Не то чтобы меня не устраивали обычные напольные:), но сложилось так что обломилась мне почти даром новая, вышеупомянутая, инсталляция Grohe, вот теперь чешу репу и думаю как бы лучше надежнее ее закрепить:faq::)
    Там имеется три ряда по две в ряду шпильки с резьбой, как вариант думаю мож через 124-ю стеновую панель насквозь эти шпильки пропустить а с другой стороны стены гайками через какие нибудь пластины притянуть? Кто что думает? :) Я конечно понимаю, что основной вес приходится на ножки инсталляции, но все же мож перебдеть? :)
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ОДИН саморез держит 100кг. У Вас же шесть шпилек, да еще все это на ноги опирается... да это не унитаз будет а стартовый стол для баллистических ракет)
    не придумывайте проблем где их нет
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а позвольте спросить - инсталяцию планируете к СИП, а саму её - за фальшстену спрятать? если будет фальшстена - то только изза инсталяции, или там трубы будут спрятаны ?
  15. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Фальшстена или просто короб, в общем только из-за инсталляции...а крепить - да, к сип.
