1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Приветствую уважаемые СИПоводы!
    Планирую этой осенью начать стройку дома из СИП. Площадью примерно 80 кв. м. 1 этаж, холодный чердак.
    Сейчас рисую раскладку панелей, подгоняю планировку и т. д.
    Строится намерен самостоятельно, весьма вероятно "в одну каску", с редким привлечением помощников.
    Соответственно есть несколько вопросов.
    - Реально ли вообще одному человеку построить небольшой дом из СИП?
    - Подскажите пожалуйста размер полистирола в панели 2800*1250*174, конкретно интересует какой глубины с завода идет выборка ПСБ относительно плиты ОСБ?
    Также в панели 2500*1250*174 и 2800*1250*124?
    Если я закажу у производителя просто комплект панелй, без расскройки под мой проект, смогу ли я стыковать к примеру пазы панелями 2800*1250*174 одной доской 150*50?
    - На участке нет электричества. Но у меня есть генератор на 2,5 кВт. (Один фиг без циркулярки на стройке никак). Есть также ударный шуруповерт Макита ТД0101, коим я настолько овладел, что могу не только грубый крепеж крутить, но и деликатно собирать мебель. Есть ли смыл брать еще один, но уже аккумуляторный шурик, чтобы крутить саморезы в СИП? Или имеющегося набора достаточно?
    - Ниже грубый набросок раскладки панелей перекрытия (2500*1250*174), видна примерная планировка, пунктиры - осевая линия конька крыши. Серые кругами обозначены места буронабивного свайного фундамента, обвязка планируется брусом 20*20. Получается 16 свай, с межосевыми расстояниями 2,5*3,75 м. Правильно ли я расположил сваи? Если не применять фермы, то нужны опорные сваи по средней линии дома, а если с фермами, то сойдет ли так?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    1. Да, реально и проверено!
    2. Размер под соединительную шпонку надо уточнять у производителя!
    3. Можете прикупить нейлер, отвертку, молоток- это по ходу работы поймете что нужнее. Мне удобнее было один аккумуляторный шуруповерт, сетевой шуруповерт и сетевая дрель + Интерсколовская ручная циркулярка+кувалда +молоток+топор+ пояс Стаеровский с дополнительным карманом (под шуруповерт) от Матрикса, ну и ещё кой чего из мелочей.
    4. Вот себе сделал плитный фундамент со встроенными теплыми полами (УШП), по буронабивным сваям - промолчу, там мне многое не понятно.
  3. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Товарищи, нахожусь на этапе внутренней отделки дома из СИП. Межкомнатные перегородки каркасные надо ли пароизоляцию городить них? Утеплять (звукоизолировать) буду минватой Технониколь. Кто как рекомендует, заранее спасибо!
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Sergio44, я считаю что в межкомнатных перегородках нет места пароизодяции, кроме санузла.
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    У меня и в санузлах пароизоляция отсутствует
  6. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Ну и как, полет нормальный?
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Пока нормальный, так как только сегодня в санузле на первом этаже швы на ГВЛ Унифлоттом замазывал :)
    Строюсь я пока. Еще не живу в доме, так что сказать ничего не могу.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Но по логике вещей - на кой пень в санузлах пароизоляция для внутренних перегородок? Даже, если и напитает вата воды - то так же и отдаст. В основе своей вата в перегородках для звукоизоляции, а не для утепления. ИМХО.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Пар конденсируется при перепаде температур (внутри дома тепло, снаружи - холодно). Межкомнатные перегородки с обоих сторон в одном тепловом режиме находятся, а от пара ванной достаточно внешней отделки ввиде плитки и тп.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А я планирую прокладывать пароизоляцию по всем СИП-стенам.
    Если пароизоляция внутренних стен и будет лишней, то сработает как стуко-защита.
    Верно мыслю ?
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну так по наружным стенам у меня самого раскатан вспененый полиэтилен 5 мм. Именно с этими целями
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А я хочу его по всем стенам :)
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Внутренние-то у меня каркасные :) Вру, пятая стена тоже СИП, и она с полиэтиленом тоже :)
  14. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Всем доброго времени суток! Я человек на форуме новый, изучить все темы не успела, уж простите если повторюсь да укажите верную дорогу :|:. Хочу строить дом из СИП. Нашла шикарный проект (не СИП). А теперь главный вопрос - мне надо подгонять проект под СИП или СИП подгонят под мой проект? Фундамент хотим сделать сами и цоколь забубенить, а потом заказывать дом. Так вот здесь и загвоздка - могу ли я сразу делать фундамент по своему проекту? Не придется ли потом что-либо переделывать?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    доброй ночи!
    обычно сначала хотелки, потом проект, потом его подгоняют под хотелки, переделывают, сверяются с хотелками, считают баблосики, потом опять переделывают... и так несколько итераций :)
    Панели СИП обычно 1250 мм. Иногда легче 10-20 см. добавить или убрать чтоб лишнее не резать или не делать лишних мостиков холода. так что лучше иметь на руках хотя бы архитектурное решение "от СИПодела" перед тем как делать фундамент. если фундамент уже есть - тогда просто деваться некуда. а если нет - лучше по уму.
    и проектик Ваш шикарный неплохо бы глянуть...
