1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вам уже верно всё написали. Сначала согласовываете хотя бы архитектуру и размеры. Потом считаете во что выливаются пожелания. Но фундамент надо делать только когда точно будете уверены где что будет стоять, какие где перегородки, камин может хотите. Лучше лишний раз перепроверить. Особенно если фундамент хотите делать бетонный. Ибо переделывать его проблематично.
    Не спешите строить, чтобы потом не сожалеть об ошибках. Начинать надо с проекта!
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вам нужно сначала сделать проект, согласовать размеры и планировки с проектировщиком, утвердить архитектурную часть, она то и включает раздел фундамент, а когда проектировщики будут доделывать раскладку по панелям и сборочные чертежи, вы спокойно зальете фундамент и он еще успеет устояться.
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Прошу подсказать по раскладке цокольных панелей и одному узлу :)
    Кроить цокольные панели 2800х1250х174 нет у меня желания, но как скажут специалисты.
    Прикрепляю картинки.
    Вопросы:
    1) Правильно ли так разложить цокольные панели на обвязочном брусе ?
    какую вкладывать шпонку 150х50 или 150х100 ?
    2) Интересует правильность реализации узла, где средняя опорная каркарсная стена дома (брус 200х50 общитый осб 12мм с 2х сторон), опирается на цокольную сип-панель. (узел выделен красным цветом)
    Инфо:
    фундамент МЗФЛ (по всем правилам), утепленная ЭППС на 1200мм от ленты в каждую сторону и под домом.
    МЗФЛ будет заливаться сразу с "столбиками" - 250х250х600мм
    На столбики положится обвязочный брус 200х200мм
    на обвязочный брус положится сип-панель
    далее по канонам каркасно-сип-строительства.
  4. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    И проектик Ваш шикарный неплохо бы глянуть...[/quote]
    Добрый день!
    Это еще не проект, а только именно "проектик". Моя мечта http://www.archome.ru/projects/detail.php?ID=208 вот и думаю заказывать это проект на этом сайте или эти чертежи как основу проекта предоставить СИПоделам?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Достаточно этих эскизов. Покупать на стороне проект дело неблагодарное. Всё равно его потом придется адаптировать под СИП-стройку. И даже если Вам там пообещают сделать проект под СИП, то любые вылезшие косяки в процессе стройки доставят Вам немало хлопот. А косяки в проекте обязательно будут.
    Поэтому лучший вариант "кто чертит тот и строит".
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Используйте соединительную шпонку 50х150, ее хватит по прочности
    Лучше под перегородку сместить стык панелей, что бы перегородка опиралась на шпонку, а не на плиту
    Вы лучше обратитесь к СИПоводам кто вам будет строить дом, они сделают проект, исходя из технологии и с учетом всех особенностей. Если вы закажите в дальнейшем у них строительство, то проекты как правило засчитывают в стоимость стройки, т. е. по итогу он вам обойдется бесплатно, и тогда вообще не будите платить за проект.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А что касается протекало, так ничего страшного, пена воду пропускает.
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Узел перекрытия,
    прошу обратить внимание на подкладки из OSB около сип-панелей.
    правильно ли так ?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    заказывать на сайте проект каркасника, не адаптированного под СИП - глупость и выброшенные деньги.
    если вдруг найдёте толкового кадра с опытом проектирования СИП - то можно и у него, а так - конечно лучше проект заказывать у тех кто строит. у меня на этапе проектирования поменялся подрядчик - не понравился проектировщик, сотрудничающий с подрядчиком. да и с подрядчиком появились непонятки. и как раз во время создания АР и РП. очень хорошо, что стройку не начал там где планировал :)
  10. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Доброго времени!
    Потихоньку изучаю темы каркасников. Эволюционировал от классического каркасника к СИПу. Проект планирую вчерне сделать сам (на уровне АР), инженерный опыт есть, правда не строительный. Потом отдать на проверку и доработку "тем кто строит":)] Появились вопросы, сходу в массе информации не нашел ответов. Скажу сразу, ограничения по бюджету достаточно жесткие, поэтому ищу оптимальные решения, понимая для чего и зачем делается так, а не иначе...
    1. СИП и фундамент на УШП, такое сочетание возможно! :cool: Мне кажется общая цена решения к полученной эффективности (тепловой, отделочной и т. д.) оптимальна. Есть примеры реализации? Основная фишка в том, что первый этаж топим только ТП, нет ли каких противопоказаний для СИП конструктива?
    2. В типовых проектах от гуру форума перекрытия междуэтажные из 174 панелей. Если фундамент УШП, то нулевое перекрытие из СИП не нужно, мыслю 224 панели пустить на межэтажку. Для лучшей теплоизоляции и шумоизоляции. Насколько я понял решения из наборного бруса на межэтажку с приличными утеплением и звукоизоляцией аналогичны решениям с СИП. Минус последнего только невозможность спрятать коммуникации. Кто-то может делал ценовое сравнение решений СИП vs "каркас" в межэтажке (для одинакового перекрытия)? Что проще реализовать, на каком решении меньше реализаторских косяков? Поделитесь!
    3. Аналогично предыдущему пункты вопрос по крыше. Также рассматриваю на нее 224 панели. Решение СИП vs "стандартная обрешетка+плитный утеплитель". Интересуют аналогичные вопросы: сравнительная стоимость, энергоэффективность, простота реализации и возможность потенциальных косяков.
    Понимаю, что вопросы достаточно риторические. Косячность зависит от рук, а цена от конкретного проекта. Но уверен, что коллеги с большим опытом каркасостроения, а особенно СИПовского:)], достаточно точную оценку дадут. За что, заранее спасибо! :)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    И Вам здравствуйте.
    1. про УШП: ЕСТЬ такой удачный случай.
    2. как я понял из инфо на форуме, разница между перекрытием из СИП и каркасным, сделанном правильно - минимальна. у меня из балок, одна подпорная ЛВЛка 5 метров и один подпорный брус 3,5 метра. шаг примерно 400-500 + бриджинг. пока ничего не прогибается, прыгаешь как по бетону. брус хороший, калиброванный. но много фанатов перекрытия из СИП. короче, это религия скорее. только в каркасном перекрытии материал должен быть очень хороший. я бы не посоветовал двутавры, ну или с очень небольшим шагом.
    3. крыша из СИП однозначно ощутимо дороже стропильной. если положить правильные плёнки - почему б и нет? (я про стропила). про косячность стропил - считать надо.
  12. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Всем спасибо кто хотел ответить, но по каким-то причинам не смог. Вот нашел чертеж. Кому может быть пригодится
  13. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Здравствуйте уважаемые.
    Скорее всего не туда пишу .(не нашел нужного раздела)
    Но вопрос такой. Дом из СИП построен перезимовал. Но вот вчера порвало кран и затопило котельную.
    Перекрытия СИП насквозь промокли как эффективно высушить ?
    Как долго будет сохнуть ?
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Как определили что насквозь? При строительстве дожди постоянно мочат СИП. Только устроить сквозняки и сушить. А так ничего страшного. Соседей снизу нет...:)]
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я бы на вашем месте подумал бы взять в аренду строительный осушитель и на 3-4-7 дней бы поставил.
    Если есть такие услуги в Ижевске...
