1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Спасибо! Потом туда вставить бруски? И на что их крепить? Просто пытаюсь понять систему.,сложно ли это?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    бруски ставить точно таким же образом как они и стоят до того как их вытащите.
  3. Nurshat
    Nurshat
    Nurshat
    Алматы
    Добрый день!
    Интересует очень вопрос по установке решеток на окна дома из СИП, спасибо!
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Лобзиком прорезаете проем, выбираете паз, и обрамляете доской, не забывая пропенить.
    ) а уже ответили) не дочитал продолжение на другой странице:)]
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо как в дер. домах с проходом через стену и внутрин. мет. крепежом.
    Только как эвакуация будет из дома не забыть предусмотреть.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ставни или ролеты покраше смотрятся.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В панелях перекрытия есть балки/шпонки обычно 100х200 они и будут держать, а СИП как утеплитель (не зря панели режут пополам, для уменьшения шага между балками)
    Самостройщику-долгостройщику перекрытие панелями противопоказано.
  8. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    @ССергей, 100х200 это в идеале, в последнее время все гуру в один голос говорят, что надо половинить и собирать на доску 50х150 (да и в этой теме наверное, лень искать). А за 50 мм - это еще надо постараться, чтоб уцепиться саморезом и край листа не порвать.
  9. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Посоветуйте- вопрос вдруг поставил в тупик. В ванной комнате перекрытие каркасное (вообще в доме). В перекрытии проходят все коммуникации и положен Акустик. Потолок планируется в ванной реечный. Чем закрыть межэтажку именно в ванной? пленка+ ОСП+ опуск для лампочек+ реечный потолок? или в связи с влажностью надо по другому? Спасибо
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @sunda, у меня панели нижнего перекрытия обоими концами лежат на фундаменте и не прогибаются даже без шпонок, но и шпонки есть. Края в основном такие же твердые как весь основной лист. К тому же, я планировал стяжку с трубами теплого пола на этом перекрытии. Теперь думаю, нет ли опасности что под стяжкой осп может начать гнить если там осталось хоть немного воды? Видел тут случаи, что у людейза год сгнивала осп в каркасном перекрытии между пароизоляцией и линолиумом. Вообще, поднадоел этот головняк с деревянными конструкциями, то их ведет, то гниют и тд и тп... следующий дом будет кирпичный или монолитный в несъемной опалубке... А так посмотрим как этот будет стоять.
  11. hohr
    hohr
    hohr
    Оренбург
    Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста смету на дом из сип .
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @hohr, смета крайне странная! Где указание цена за единицу (м3)?
    Что за "накладные расходы, рентабельность, УСН? И цена за м2 нереально высокая.
    Как по мне - так над такой сметой только поржать.
  13. Dune HD
    Dune HD
    Dune HD
    Здравствуйте всем! Строим дом. Цокольное и перекрытие 2 этажа из сип-панели 224. Вопрос возник касательно уровня чистого пола: планируется ламинат в жилых и общих зонах, в мокрых - плитка и керамогранит. Какой должен быть пирог пола под эти материалы, особенно под плитку (мнения форумчан и опыт сильно разнятся)? Как выровнять уровень между ними? Четкого ответа на форуме не нашла (возможно, плохо искала:faq:). Или пошлите куда надо, не обижусь:pioner:! Заранее спасибо!
  14. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @Dune HD, плитку прям на панель можно или стяжка или гвл. Под гоняют фанерой!
  15. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Дошла очередь до вопроса закрытия СИП дома ветрозащитой. Вроде все просто казалось и я не сохранял ссылки, а теперь вот вопрос: ранее помню читал, советуют для временного укрытия (я планирую на 2 года) брать дешевую пленку - так ли это? если дешевая, то наверное степлером не закреплю ... истреплется!
