1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @alexeeee, Вы думаете ваш дом ветром оторвет от этой доски?
  2. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    1) Что вас смущает в креплении анкером к бетону? О дюбелях вы не знаете?
    2) Шляпка анкера держит то же самое, что и у Вас - доску. Только не доску обвязки фундамента - а доску нижней обвязки стен, которая прижимает панели
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Кстати, в этом есть смысл, если гидроизоляция хорошая...
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сомневаюсь я, что кирпичом или раствором можно под панель вывести лучше площадь опирания, чем доской-прокладкой!
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ага, а затем еще анкера в кирпичи вгонять. Эт хорошо еще если анкер в кирпич попадет, а то может между кирпичами в раствор залететь. Что там кого держать будет (плечи жму).
    Анкера будут нужны 30см, а это не дёшёво.
    Вот так будет выглядеть сборка на не ровном фундаменте.
  6. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Друзья, спасибо, я выяснил для чего вы делаете обвязку фундамента. Вопрос был в этом.
    По поводу дороговизны. Вы в любом случае крепите обвязку фундамента анкерами + глухари (которые крепят панель к обвязке фундамента) + собственно доска. Если всё это сложить то так же и получется как стоимость анкера на 350...
    И еще в вашем варианте, все глухари держатся всего в 5 см. дерева (доска обвязки фундамента)
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Две доски уложите, вот вам и 10 см.
  8. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Хехех... любите вы деревяшки) Если делать обвязку фундамента из двух досок 200*50 на пятистенок 8х8 - уйдет куб такой доски. А это 7 000... На эти деньги можно купить 200 анкеров 12/16х400 (пруф) и еще на хороший бур для перфоратора останется.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Два косяка у них увидел, если не считать косяком укладку панелей без нижней обвязки! Это: крепление верхней обвязки заподлицо с панелью перекрытия и двойная шпонка! Так или нет?
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да уж, лист в воздухе там
    там и дальше неправильно (судя по тому, как считают правильным профессионалы сип на этом форуме). Перемычки над окнами и тп
  11. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    @panhouse, Спасибо! Отличная идея, не додумался до этого)
    Пару вопросов: при такой схеме дополнительного утепления конденсата внутри не будет?
    доску 75*50 к стене (ОСП) какими саморезами крепить (на 90?)
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    75мм доска + толщина ОСП. смвсла в том чтоб саморез вошел поглубже в ППС нет. Единственное если он пойдет в обвязку, но там не те нагрузки чтоб 90 не выдержал)
    А вот конденсат в в Вашей схеме может быть
  13. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    @Jeans, как же тогда лучше утеплить стены из сип?
  14. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    А чем мин. вата не подходит? Мы утеплили роквул, на панель вата, гидро-ветро защита, обрешетка (у нас железо), сайдинг. В альбоме есть фотки.
  15. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Пенополистирол в панели должен быть одним куском, иначе это брак. Вы, наверное, думаете, что на видео черные полоски с торца панели- это кромки отдельных кусков? Скорее всего это маркировка.
