1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Испытание горючести проводов.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ШоК... Проверка Гофры
  3. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Памятка, скорее заказчику, который пытается экономить на безопасности.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Уважаемые специалисты и самостройщики! Как Вы утепляете периметр балочного перекрытия? какой пенопласт используется? Просто в распор вставляете или на пену сажаете? Достаточно ли пенопласта 15-ой плотности? Нужна ли пар о изоляция между пенопластом и минватой, которой будет набиваться перекрытие! Вопрос как то прошел мимо, так, что расскажите, плиз!
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот так вот утепляем
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Самый лучший вариант утепления пеноплексом. :super:
    Его характеристики гораздо лучше при меньшей толщине. Обычно вырезаем вплотную и для надежности на пену сажаем.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Спасибо Николай! До края там остается 120 мм, сотки хватит?
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я забил нулевое перекрытие пеноплексом 50 мм и пенопластом ПСБ-15 еще 150 мм. Пока сказать ничего не могу, ибо зимой еще не жил в доме, но летом измерял температуру поверхностей в доме. Полы, стены и потолок одой температуры, что и температура воздуха в доме, только в районе окон немного теплее поверхности.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сотки чего хватит? не понял вопроса, сорри...
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    От лобовой доски до края стены -120 мм. Хватит ли 100 мм пеноплекса или больше воткнуть?
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну у Вас в панели сколько ППСа внутри? вот столько же и между балками (либо больше) делайте
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да зачем больше? Пеноплекс гораздо тепле обычного ППСа, не стоит их сравнивать и пихать одинаковое количество. У меня лоджия утеплена в 2 слоя 3 см, хватает за глаза.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну не гораздо теплее, а на чуток. Тут момент, что ПСБ влагу напитывает, а ЭППС - нет. Так что в сухом состоянии - практически одинаково, а в сыром - разница достаточно большая.
  14. Толик76
    Толик76
    Толик76
    Помогите, пож, не могу найти проект который мне нравится. гуглю 3-4 дня. Вообщем план 1 этажа примерно такой. Нравится внешний вид и планировка. И еще вопрос, первый этаж хочу построить из кирпича сырца, а мансарду из сип. Примерно как расчитать стоимость мансарды полностью /работа+материалы/
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    зайдете на сайт подрядчика-СИПодела, посмотрите цену квадратного метра стадии "коробка + сборка" умножьте цену на площадь Вашей мансарды и получите результат. на мансарде материалов меньше, работы больше, так что выйдет как обычный этаж. Извините, если банально.
    ещё вариант - послать в фирму примерный чертёж, рассказать что нужно и спросить "а у вас скока буит стоить?". Наверное, опять банальность...
    а вообще по этой аватарке на простыне точную цену сказать затруднительно.
