1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @DistrotioN, вы в начале правильного пути) Длину дома конечно надо увеличивать. Или ширину.
    А лучше вообще не привязывайтесь размеру панелей и делайте размеры которые вы хотите.
    Экономия на кройке панелей - копеечная и в масштабах общих затрат вообще теряется.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, где они ползают. Это гель. Рабочие муравьи разносят его на лапках и жрут его, после этого в муравейник, вся колония тю-тю !
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, недавно муравьи были обнаружины и у меня дома, хотя только переехал. В итоге нашел место, куда они ныкаются (в щель между фанерами на первом этаже), и по пути следования, в соответствии с инструкцией был нанесен гель Раптор от муравьев. На второй день после нанесения муравьи пропали. Прошло уже полторы недели - муравьев нет.
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Всем спасибо за участие в судьбе муравьев :aga: Если серьезно, то действительно имею печальный опыт соседства с ними по садовому дому
    если на след год опять появятся - придется капитально морить :um: гель Раптор мною проверен давно - эффект 100%
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Коллега по работе кидал под дом серные шашки, пропали все живые твари и даже плесень.
  6. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Скажите пожалуйста, через какое растояние в гкл вкручивать саморезы? Крепить будем на осб..Блин,где то читала, а вот где не могу найти...
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    длинной в ладонь, примерно 20 см.
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Может я чего то не допонял? В чем тут шок? Если написано, что гофра самозатухающая и не поддерживает горение, то это и продемонстрировано, а если г..о поджигать, то результат и без проверки ясен.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, и сколько может впитать в себя влаги на объем ПСБ 25?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    рассчитывайте на безобрезную укладку перекрытия. Стены все равно будут иметь разрывы в виде окон и дверей, так что смысла их подгонять под размер плит особого нет.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Про ПСБ25 пока не скажу, а вот у меня ПСБ-15, пролежавший под дождем, сломался при попытке поднять лист :) В доме, ясное дело, столько воды не будет. Я к тому, что не вижу особого смысла применять в помещении именно ЭППС.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В основном все только внешний контур хотят подогнать под размеры панелей.
    Ну можно конечно ширину всех проемов сложить и подогнать под размер кратный целым панелям.
    Тогда и отходов почти не будет, но так наверное на конвеере надо дома штамповать.
    Экономить будут цеха по нарезки панелей и самостройщики, заказчики все равно будут платить цену м2 в котрую все уже заложили.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Юстас, я и окна почитал 120*140
    От пола 60 см
    Я длину пола увеличил, теперь влезпет все норм
    Тут либо стены кроить (174 мм с каждой стороны) либо пол увеличивать из сип на 174+174 мм
  14. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Добрый вечер! Мучеемся с выбором фасада...Вроде как решили отделать дом цокальным сайдингом...Теперь возник вопрос..Думаем дополнительно утеплить стены снаружи (чтоб закрыть швы),теперь вопрос, можно ли это сделать пеноплексом? Его ведь надо крепить прям на ОСБ? А как же тогда вент зазор? Не будет ли гнить сам ОСБ? Как потом крепить обрешетку под сайдинг, или она вобще не нужна? Если это плохой вариант, посоветуйте пожалуйста правильный...Зараннее спасибо!
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Просто закрепите на стены ветро-влагозащиту, обрешетку и сайдинг. Швы закрывать не нужно, т. к. через них замки отдают лишнюю влагу.
