1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Добрый :) Обернуть дом Изоспаном А - дешевле всего. Сверху обрешетка, между нее Фасад Баттс, поверх сайдинг цокольный. Все. Не надо пенопласт пихать внутрь. Минеральная вата не горит, будет теплее и тише.
  2. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Спасибо! Хочется для надежности всеже утеплить...А то стали обшивать одну комнату гипсом и увидали в углу возле пола просвет..очень огорчились..Муж залил как смог туда пены (щель очень узкая),вот теперь и думаем замуровать все щели снаружи...
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня несколько щелей в стыках окон.
    Я тоже хотел "залейте пеной все щели снаружи".
    Застройщик сказал - слегка похолодает, поставим ветродуйку на +30, пройдём тепловизором и увидим все проблемные места.
    И потом сделаем прокол и их запеним, важно, - изнутри.
    Не снаружи.
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А почему именно изнутри?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если у Вас такие проблемы с постройкой - то потерпите реально до зимы, как советует АлексАТ. Посмотрите тепловизором проблемные места, просверлите изнутри через 15 см. сверлом 10 мм ОСБ или обвязку с краёв (её- на глубину пол стены) и запеньте зимней хорошей пеной с большим повторным расширением (т.е. не дверную-оконную). Понятно что очень нужно отделку сделать сейчас, но... потерпите и окупится :)
  6. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Вопрос по фасаду СИП дома очень актуален, по совету на форуме стал искать все про гибкую штукатурку, похоже хорошее решение, нужна практика
    возможно будет полезно, даю ссылки (надеюсь не сочтете за рекламу)
    https://knigastroitelya.ru/materialy/shtukaturka-elastichnaya-dlya-fasada-i-vnutrennix-rabot.htm
    http://www.stucoflex.ru/stuc_o_flex.html
    http://www.palladiumsct.ru/texturedCoatings.html
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Говорят, для гарантированного закрытия щели.
  8. barga67
    barga67
    barga67
    @Pensioner77, @Pensioner77,
    Тоже собираюсь строить из SIP панелей. Вопросов много но один из них, как раз внешняя отделка. Сайдинг почему то "бесит" в одной конторе предлагают штукатурку прямо по панелям но это на сколько я понимаю не правильно. И она не эластичная. А вот то, что предлагается на этих сайтах наверное можно использовать? У кого есть такой опыт?
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/244046/page-5
  10. barga67
    barga67
    barga67
  11. barga67
    barga67
    barga67
    Еще вопрос? Планируется под домом большой подвал, наверное лучше фундамент сделать "ленточный" но ГВ близко?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Гидроизоляция спасет. А грунт какой ?
  13. barga67
    barga67
    barga67
    35-40 см плодородный, потом суглинок. Дом планируется для ПМЖ на пенсии. Участок большой 27 соток. Вода центральная 1,5 атм. электричество 15 Кват 3-и фазы а вот с газом проблема. Подвал очень нужен. В старом доме есть, но весной заливает примерно на пол метра. Вкопана бочка на 50 л. За неделю сама уходит. Дожди роли не играют.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Соседи делали цокольный этаж по всем правилам, бюджет для дома 10*10 два ляма, это сами и бригаду нанимали, и материалы покупали. Потяните?
    На 27 сотках он нафиг не нужен. Как и дом выше одного этажа. Моё мнение, без всяких советов.
  15. barga67
    barga67
    barga67
    Рассматривал вариант одноэтажного, но не получается 10*10. Мне нужно минимум 4-ре спальни метров по 12-ть да и ютится в остальных помещениях не хочется. Пока остановился на полноценном двух этажном 10*9, а про большой подвал я погорячился, все в этом мире относительно, мне нужен 3*4. Сейчас 2*3 маловат. А участок узкий 23 м. "советы" отрезали 8 м. как дачнику в 70-е. и сделали прогон для скотины.
