1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну тык 124мм, на мне то подзаработали, запроектировали все внутр по 174. Видимо если стены бы делал 224, то и внутрянку воткнули бы 224. Ладно я не в обиде.
    Везет мне пока со строителями, со всей благодарностью к их профессии.
  2. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Всем привет! сделал коробку 2 полных этажа из панелей, перекрытия будут по балкам. Возник вопрос- а выдержит ли такая конструкция вес 2х этажей? DSCF8292.JPG DSCF9047.JPG
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А почему не выдержит? Что не так?
    У меня такую же конструкцию в проект закладывали. При чем проект сипошная контора делала. Отличие только в том, что обвязочный брус 100х150, балки первого этажа 200х150, второго 100х200, шаг между балками 40см в чистоте проёма.
    Да и эта конструкция вполне, что не так?
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Брус как у меня дожить НЕ надо. Трескается он и толку от него как от доски.
    Если нагрузки большие, то лучше 50 спаренную положить. Ещё не можно исполнить. Брус не ложите, только доску!
  5. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Строили вдвоем с товарищем, вроде все по рекомендации человека с сипошной конторы, а тут родственник нарисовался и обхаял всё)
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да в том и дело, что, вроде, всё так! Несколько смущает ширина панелей стен, а перкрытия у многих такие!
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Поперечены у балок сделайте по типу фермы, и будет счастье. С балками перекрытий все так делают. Родственники что, полы на шурупы предлагали подвесить?
  8. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    да говорит что стена на ленте должна стоять, и балка тоже.
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Не поите больше гостей! Обвязочный брус специально ложат пропитанный химией на гидроизоляцию, чтоб стены с балками вашими от бетона не закисли в труху через пару лет.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Несущая должна стоять на фундаменте, будь это наружняя или внутренняя, обязательно!
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Несущие понятно, это не обсуждается!
  12. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Вот как нарисовал на картинке, так по всему периметру +перегородка посередине (тоже на балках панели стоят)
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И под ней тоже фундамент?
  14. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    естественно.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Фу, отлегло! :super: Не парьтесь тогда, @Pensioner77 правильно говорит! :hello:
