1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    По его словам моя конструкция слаба на боковой сдвиг и поэтому надо говорит делать так
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В топку подрядчика! или потом свою тему откроете "накосячили. помогите!"
    Блин, Ульяновск не в Сибири - можно и из московского региона профи вызвать дом построить.
    кроилово куда ведёт, знаете?
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ч
    Что накосячили? Тут лента, а на втором этаже на что по вашему балки крепить?
    Все правильно сделали! Кемтор! Если есть сомнения, но их не должно быть, то под стеной между балок вложите на пену куски бруса 200х150, я бы например лучше добавил бы ещё по одной балке к уже имеющимся через штапики напиленные по 50 мм. А так не слушайте ни кого, Вам предлагают ленту 50см шириной под сип залить. Все у вас правильно сделано, у меня вторую зиму дом так стоять будет, и ещё кирпичом обложен, ничего ни куда не едет. Зашьете пол и будут лаги мертво стоять.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Пожалуйста пожалуйста!
    тем более есть 2 разных картинки (правда, обвязочная доска на 2й картинке всё же есть):
    тем более если 2 года простоял и никуда не делся... ну да, 2 года - срок!
    ИМХО СИП прямо на бетон ставить - это для очень южных регионов.
    со вторым этажом с балками не понял что Вы думаете должно быть по моему мнению...
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вообще-то обычно стены ставятся на панели пола или лаги. Прямо на фундамент... интересное решение. Чем обосновывают?
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Единственный плюс, можно с меньшим гемором поменять лаги пола когда сгниют. Минус огромен!
    При стандартной высоте панели 2800, 200мм съедается, и из стандартных панелей потолка выше 2500 не выйдет.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ваша конструкция для обычного каменного дома с деревянными перекрытиями, там по другому не сделать, и велосипеда тут нет.
    Лаги второго этажа, все равно ставить на стены, других вариантов нет, на них стены второго этажа.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Наша конструкция для дома из СИП панелей. там на картинке написано. и даже нарисовано.
    перекрытие 2го этажа ставится на стены (из СИП). либо лаги либо панели. я 2й этаж не оспариваю и не понимаю в чем противоречия.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У вас не показано как крепяться балки к стене и фудаменту, есть ли гидроизоляция между лентой и балкой.
    Потребуется временный настил для монтажа панелей.
    Самое то были бы утепленные полы по грунту.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  11. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    это мне советовал один "знающий"
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Доброго дня. Знающие, подскажите пожалуйста, правильно ли расположил лаги для меж этажного перекрытия?
    Лаги 100*200 длиной 3,9 метра с опорой на несущую по центру. И если приглядеться, то видно как разложены листы ОСБ на лагах. В шахматном порядке. Ни чего что разрыв идет под несущей стеной? Или надо делать цельный лист 2800*1250?
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @naruzhka, При шаге лаг 600 мм, по-идее, настил должен быть достаточно толстым, ОСБ может не проканать. Лично у меня сделаны полы - лаги 200х50 (длина между опорами 4 метра) с шагом (кажись, точно не помню) 400 мм по осям, по ним настил из 18-мм фанеры. Расположение листов, условно, как и у Вас на картинке. Дом двухэтажный, то есть два таких перекрытия - по ощущениям - вполне нормально, зыбкости нет.
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Ок, можно исправить шаг. Но ведь у меня и лаги не 200*50, а на 100. А ОСБ 18 мм. Может все ж не будет батута?
    Следом еще вопрос...
    Собственно он на картинке. По идее вполне надежно, как мне думается, пугает только момент стыковки двух брусков. Он приходится как раз на стык СИП панелей. Прокладывать подложку меж брусков? Как делают Гуру? ССергей, Степанстрой, Лидер
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @naruzhka, тут больший вопрос, выдержит ли ОСБ.
