1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лист ОСП развернуть перпенд. балкам.
    Балки 200х50 с шагом 300 предпочт. чем 200х100 сшагом 600.
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Oldvist, @ССергей, Благодарю. Исправлю. Шаг 300 и балки 200*50.
    И по второму вопросу хотелось бы ответа. По мурзилке делать надо вроде как я рисовал. Но стык этот блин
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По второму вопросу зависит от характер. нагрузок и пролета (ширины перемычек)
    Перемычки бывают не только СИП.
    Разверните листы ОСП на полу (да,будут отходы).
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Не понял ваших слов. Что за нагрузки и ширина перемычек? И что имели ввиду "Разверните листы ОСП на полу (да,будут отходы)".
    Приложу развертку всех стен дома.
    И для более детального рассмотрения одну стену
    Всюду бруски стоят по одному принципу. Как на вашем втором рисунке. Именно он и взят за основу был.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это ширина и высота перемычки и какие нагрузки на ея действуют (вес и как опираются балки)
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Я так понимаю, расположение брусков в оконных проемах у меня верное? Если да. То как утеплить и тем самым убрать мостик холода? Вот тут
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Переделал раскладку балок. Теперь шаг 300 мм по центрам
    Вопрос. А можно ли так стелить OSB на лаги? Оно не касается несущих стен. То есть оставлено пространство для стен. Или правильнее застелить все пространство без остатка и уже потом ставить стены второго этажа?
  8. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    А жесткость не теряется?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А зачем? Обычно удобней создать платформу, потом по ней закладные под стены.
    Но варианты есть, прокидывают опорные проставки или врезают пластью опорную доску.
    ОСП монтируют потом когда коробка в сборе.
    Перемычка в проеме подбирается по расчету относительно нагрузкам, стеновые закладные шпонки иногда переворачивают (вместо 2х 150х50 - 3,100х50) чтобы не было щели.
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ССергей, благодарю за то, что не остаетесь в стороне и помогаете советом.
    Перестелил ОСБ
    Там теперь все шириной 1250 мм. идут и только по центру, над несущей стеной 300 мм. Распределить на все стыки распорки и все будет монолитно?
    И вопрос по лестнице. Там заложено 3 лаги в точке соприкосновения лестницы. Для дополнительной жесткости. Как мне показалось - это правильнее. Хотя ни где не видел этого узла.
    И по оконному проему... А почему ни кто не делает вот так?
    Конечно заморочистее в плане выреза) Но убиваем толпу зайцев. Нет мостика холода. Брус цельный лучше скрученного пирога саморезами
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем такие мучения. ;)
    Вот так (см.картинко) делали.
    Не ломай себе мозг с этими мостиками хол.
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ССергей, Убедительно! Все переделал. Осталось решить пару спорных моментов.
    Как быть тут?
    И тут у входной двери. Т. к. думается, что брус 50 мм. - это слабо. Или же нет?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В уличный проем 100 самое то, двери иной раз приличные по весу ставят.
  15. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    нет
