1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    сам голову ломаю. Пока склоняюсь к каменной вате
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Давайте попробую ответить. Вернулся затрах...ый вусмерть, прошу звинять за мой французский...
    Во-первых доска нивелирует неровности фундамента. Ибо я ниразу не видел идеально ровный ростверк или ленту.
    Во-вторых так крепление к фундаменту надежней и прочнее.
    Ну и в-третьих доска служит дополнительным барьером от влаги, которая в любом случае собирается на гидроизоляции и впитывается доской а потом выветривается. без неё вся влага напрямую будет впитываться ОСП, ну и...
    Последствия думаю понятны...
  3. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    @MushkaO, наверное сначала ветрозащиту, затем обрешетка с утеплением и сайдинг. Т. е. без вентзазора?
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Мне кажется, всегда ветрозащитой как раз укрывают утеплитель. А вот нужна ли ветрозащита поверх сип при вент. фасаде?
  5. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    Нет, я не ошиблась! Вентзазор между гидро-ветрозащитой и сайдингом.
  6. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Т. е. правильный пирог такой: ОСП, обрешетка и утеплитель, ветрозащита, вентзазор, сайдинг?
    Не хочу утеплять минеральными плитами, т. к. боюсь, что весь конденсат будет собираться в них, утеплитель мокнуть и терять свои свойства. Пенопласт все же, воды не боится.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Нафига ставить стены 174мм. Ставьте 224мм.
    Тада утепляться не придётся.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Да
    ага, а миллионы живущих в каркасниках и не знают...
    ну надо считать. Может оказаться что СИП174+5см ваты окажется дешевле чем СИП224. + бонус в отсутствии мостиков холода на шпонках, обвязках и углах
  9. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Вот такой расчет получился.
  10. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Стены уже собраны из панелей 174мм, хочу уйти от мостиков холода.
  11. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    1) Про неровности я писал. Доской серьезные неровности Вы всё равно не выровняете.
    2) Про гидроизоляцию. Я думаю вы понимаете, что дерево ни разу не гидроизоляция. А вот влагопоглощение в разы выше чем у OSB. В дереве влага будет оставаться надолго, и в месте касания в osb будет влажно постоянно
    3) Про крепление "надежнее и прочнее". Вы тоже считаете, что 5 см в дереве держат лучшее чем 10 см в бетоне?
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А такой вариант не рассматривали? И утепление и шумоизоляция и коммуникации можно спрятать внутрь
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Мне кажется, что не стоит делать такой пирог. Для того что бы пол был жесткий достаточно сделать полы из панелей 224 разрезав их пополам, запас получится огромен. Конечно все зависит от клиента, один раз для увеличения жесткости пола, стыковали панели 224 мм через балки ЛВЛ сечением 50х200, увеличения по стоимости не сильное, но монтажники довольны и балки не коробит и не ведет
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера проводили такой экспиремент, панель даже не на см не прогнулась. Сняли на видео, как обработаем и сделаем ролик, выложу повторно
  15. Nurshat
    Nurshat
    Nurshat
    Алматы
    Добрый день!
    Изначально хотел строить кирпичный дом на ПМЖ, потом узнал о СИП панелях... начал читать искать инфу на просторах...
    теперь почти убедил себя строить из СИП но мучают несколько моментов:
    1. Грызуны, один строитель каркасников очень настойчиво убеждал меня что мыши прогрызут всю внутренность и если в каркаснике можно снять обшивку и поменять внутренности, то в СИПах такой возможности нет.
    2. Не разболтается ли такой дом в течении 15-20 лет эксплуатации.
    3. По поводу прокладки электропроводки, компания которую хочу попросить построить мне дом за деньги предлагает кабель спрятать в кабельном канале, а кабельны канал в проштробленном гипсокартоне... на сколько это пожаробезопасно.
    вопросов канешно много, но это как бы основные...
    Прошу сильно не смеяться если кому вопросы покажутся наивными... готов отправиться в ссылку... если укажете путь... Спасибо!
