1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Назрел очередной вопрос. А можно ли использовать перфорированный крепеж для меж этажного перекрытия? Думаю сделать теплый контур и не мучиться с утеплением Этого -
    Может сделать так? И сверху обвязочный, а далее второй этаж... Только не уверен. Надежно на таких подвесах? Ведь он крепится сверху к доске толщиной 50 мм., а с боку и вовсе в ОСБ 12 мм.
    Все это что бы получить в результате что то такое
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Не вижу криминала, но толщина стали крепежа, частота балок, ширина пролета? Если изнутри обшивать гвл по обрешетке, то можно под балки дюймовку пустить по стене. Я так буду в бане чердак делать, для эстетики бруса внутри комнаты, пролет 4.3м.
    А ЭТО запенить можно, не дороже крепежа будет, эковатой забить плотно.
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Частота балок 300 мм, ширина пролета 3640 мм. Толщина стали неизвестна. Просто интересовал вариант монтажа
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    С такой частотой балок можно на 1 шуруп вешать) лишь бы стена не поехала. У меня в доме второй свет, панели без связки перекрытием стоят нормально, пока!
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    один, (ОДИН!) саморез ввернутый в ОСП держит 100 кг, а у Вас кронштейн, да еще с горизонтальным крюком, там надежность не то что достаточная, а даже избыточная
  7. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Скажите пожалуйста, так правильно как на картинке? дом одноэтажный.
  8. novaiv
    novaiv
    novaiv
    @ССергей, скажите пожалуйста Ваше мнение.
    Что предпочтительнее с точки зрения надежности.
    Выборка в СИП панелях (174 мм) под шпонку 40 мм или 25 мм, с последующим креплением панелей через шпонку сечением 80х150 или 50х150. Такие же выборки и под проемы окон и дверей. Просто встал вопрос выбора между двумя производителями, с такими разными технологиями, у каждого свои положительные аргументы. Склоняемся к более широкой шпонке.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При правильном монтаже все шпонки надежны.
    Много раз было уже о шпонках во всех ветках, все виды обсуждались.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Знаю хозяина дома, который крепил панели брусом 100х150, затем обшил гвл и заштукатурил, начал топить дом. Брус начало крутить и по стенам на стыке панелей пошли трещены.
    В виду этого сам крепил на доску 50х150 сдвоенную. Конечно очень много зависит от качества леса на шпонки.
  11. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Обещают сухой лес. А там конечно...
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня тоже вроде ж и всё нормально было.
    А сейчас есть места, где из-под пола дует прямо в дом :(
    Как раз через шпонки.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, делать дырки и пенить ! И не нервничать. Отделка есть у тебя ? Вот пока нет, самый верный лучший вариант :)
  14. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Всем спасибо за правильные и полезные ответы. К теме про шпонку из сырого леса, 50х150 вшитую по месту ещё не видел чтобы "вело" или "крутило", а вот более толстую 80х150 или 100х150 возможно и крутанет, последний размер возможно и трещину даст.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так вот и думаю - весь пол пенить что ли, получается :(
