1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Скорее всего будет просто строганый или клееный. Но точно не сухой. Сухая доска стоит немалых денег. Даю рупь за сто, что берут не больше 9-10 тысяч за куб, а это только строганая доска можешь быть.
    Если хотите толстую, то лучше просто сдвоенную доску делать. Но также есть вероятность повявления щелей между двумя досками. Лучше на одно ставить. Это в каркаснике важны мощные стойки, здесь они скорее соединительные чем несущие.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вероятность появления щелей на сдвоенной доске не просто есть, а щели будут обязательно.
    Когда лицевал дом кирпичом, пришлось герметиком все швы проходить с наружи, и внутри без скотча не обойтись. Собственно говоря сип не такое и дешевое удовольствие, если взять стоимость моей стены с наружи внутрь, кирпич, сип, лес на шпонки, пароизоляция, обрешетка, два листа гвл, попутно пены и герметики, то против стены кирпич, 10см крошки пенопласта и блока 20 см керамзитобетонного + штукатурка в цене на равных. Фундамент вот только надежнее на лишнюю сотку нужен.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тепловизор есть где взять ? Если нет, то полазить под домом, посмотреть где щели большие...
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А имеет смысл к сип домику газ подводить? Если газовое отопление будет стоить с учетом всего под 400тыс. Как быстро газ окупится? Прикидываю план дома - котельную не куда впихнуть (везде мешается) - думаю может отказаться?
    Дачка 10 на 10. Двускатная крыша, второй этаж мансардный. Теплый - стены то же 224 (или это перебор для мск ?). Остекления не много, на стеклопакетах экономить не буду. Приточно-вытяжная с предфильтром и преднагревателем (после того как поставил сие в квартире - просто не понимаю как без такой штуки жил раньше). Режим эксплуатации - два раза в месяц на субботу воскресенье. Летом может и почаще. Автоматика будет по полной (начиная от датчиков влажности/температуры в каждой комнате, и заканчивая удаленным управлением всего и вся) - т. е. можно будет держать пониженную температуру в отсутствие. Сколько на отопление электричеством в моем случае может уйти?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Алексей122, газ при таком режиме проживания не рекомендую... Я отвалил лям, под ключ - монтаж и оборудования не забывайте :) То что вам сказали - 400 тыс, ну это не совсем правда. 224 стены... перебор, а с другой стороны еще теплее. Советую эелктричество, типа конвекторы с мозгами. В режиме не проживания - будут держать + 5, по команде дом будут прогревать. На дом 180 метр кв хватало 7 киловатт за глаза с принудительной вентиляцией. При том, что догоняется температура быстро и дом не остывает в течении суток, при отключенной вентиляции в - 20 температура в доме упала на 4 градуса. Зависит от цены за киловатт. У нас 4 с половиной рубля. Сейчас вспомню... проживание постоянное + ГВС около 2000 - 2500 киловатт в месяц. Ежели что купите газовую инфракрасную печь. Спасает когда свет вырубают. Печки хватает на 3 суток где-то. Вот такой расклад.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Газ. котел можно и на кухне повесить, стены можно оставить 174, а фасад с утеплением, вам еще гор. вода нужна будет ? + готовка еды.
    В силу вступили новые ПП1314 если труба (низ.давления) в 200м от дома, подключение 20-50 тыр.(типа электричество за 550 руб)
    Теп. калория из газа дешевле электрической в 5-8 раз, считайте мощность вашего потребления и решайте.
  7. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Считают по 17000-18000 рублей за куб, обещают сухой брус на шпонки
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @SergeyU, @ССергей, спасиб! Итог: жена сказала - газу быть! И в первую очередь ради комфорта и надежности. Плита/духовка - электричество (проще мыть, по мощности проходим). ГВС +газ (уже не раз попадали у знакомых когда нежданно приехавшая толпа мухой опустошала накопительный эл бойлер).
    Хоть на даче и планирую аккумуляторы, инвертор (и даже пару солнечных панелек и генератор), но в случае аварии эл-ва на пару дней, весь этот набор не обеспечит спокойствия...
    тем более что 400к это то что по факту выходит у соседей
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Дык это в два раза всего дороже чем с газом, переплата в отопительный сезон по текущим ценам 30 тр, окупаемость газа, если под ключ 400тр через 13 лет. За это время можно начать старость встречать и в более теплых странах, хотя бы по зимам.
    Сам хочу для начала теплый пол от электрокотла запустить, и прикинуть нужен ли газ, хоть и низкое давление в 30м, и ту полученны, и не цена пугает, а ввод этой газовой котельной в эксплуатацию.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, за такие деньги сухой может быть. Главное не крученые чтобы были. а то и кивые могут быть.
  11. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Всем привет!
    Подскажите чем можно закрыть стык панелей? Какой-то скотч я видел. По-хорошему конечно нужно использовать герметик, но сейчас за окном -15 градусов и герметик невыдавить :)
  12. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Подскажите пожалуйста, каков максимальный пролёт возможен с панелями толщиной 224мм. распиленными по 625мм., ну и шпонка соответственно 200*50мм?
    Это будут панели потолка одноэтажника, чердак холодный, но чтоб можно было там ходить.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    4 метра, тогда даже не заметите ни батута, ни прогиба, при 5 метрах будет немного батутить, прогиба не будет.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если по пополам панели распустить то можно и 6 метров. Но если раз в год будете залезать туда, то можно и не распускать. Но тут еще надо смотреть куда идет нагрузка с кровли.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А на пол первого этажа такой пролёт можно?
