1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А что с ними потом делать?
    Пенить снаружи стыки? Или мазать чем-то?
    У меня весь пол снизу чёрной изоляцией намазан. И внутри по стыкам тоже.
  2. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    А еще у меня вопрос, при свайном фундаменте можно ли делать подпол размером 3х3? просто моему брату почему то это оочень важно
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    А можно опирать так?
    Опора на несущую стену по центру дома надежнее чем на балку висящую в воздухе
    Так правильнее будет?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пенить + перекрестное утепление (ППС можно приклеить к панелям перекрытия)
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно и так. Таким образом Вы получаете дополнительное пространство. В нашем случае заказчик сразу уловил что и как и в итоге вместо 112 кв. м. дом получился почти 140кв.м.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да, так как показано на схеме, будет правильнее и крепче.
    Если будет опираться на несущую стену по центру дома, то конечно будет надежнее
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А вообще утепление снизу соответствует правилам утепления стен? Если утеплять ватой, плёнка нужна? Там ведь осадков не планируется.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужна, как защита от выдувания.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Снаружи (т.е. снизу) обклеить все стыки пола ППСом ?
    Не сгниёт ли ?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно не только стыки, все панели, перекрестное утепление уменьшит охлаждение воздушными потоками (свайный фундамент имелось в виду).
    Зачем панелям гнить, когда все проветривается.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Свайный, родимый.
    Т. е. пол снаружи пройти весь ППСом (не ЭППСом) внахлёст и так и оставить ?
    Просто на пену ?
    Так стены же так не рекомендуют делать при мокром фасаде (погниёт) - почему бы не гнить и полу ?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы не поняли зачем дрен. слой в случае мокрого фасада по СИП или каркасной обшиве.
    Проблемные места затекания за ППС по ОСП и осадки с ветром как гвозди забивают (увлажняют) декор. слой фасада.
    ППС клеим на пену, стыки примыкания то же пеним, для дотошных еще и саморезим на рондоли.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Сорри, но я и до сих пор не понимаю, как пропенивание спасёт от проникновения влаги :)
    Стояли у меня окна без откосов - так через пену вода при дожде была внутри дома (на месте подоконников) и её было МНОГО.
    А влага, если запирается между ППС и ОСБ, то вызывает гниение, я так понял.
    А Вы предлагаете именно такую картинку под пол.
    Я честно не понимаю что лучше делать, чтобы избавиться от щелей в половых шпонках.
    Бегать каждый месяц к новой шпонке с криком "тут кажется дует" - совсем не вариант :(
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пропенивание от проникновения влаги не спасает, пена (из балончика) это утеплитель и воду как губка собирает.
    Вода попадет в проблемных местах, в основном примыкание кровли и перемычки проемов.
    Защита в доме это пароиоляция швов.
    Не будет у вас при правильной заделки швовов и гидроизоляции пола в доме, никакой запертой влаги.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Стрёмно мне как-то ППС тама в чистом виде оставлять...
    Для пола задача - только утеплить стыки.
    У мну оттуда кое-где дует и это единственное что беспокоит.
    Может вообще все шпонки снизу пройти просто одной пеной ?
    Или герметиком каким ?
    Не дреллить, ничего - просто залезть и снизу пистолетом позадувать все стыки.
    Будет работать, как считаете ?
