1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    Добрый день всем специалистам.
    У меня есть несколько вопросов, и я понимаю, что скорее всего на эти вопросы уже есть ответы, но буду рад, если подскажете, либо ткнете где это все не размазано на сто страниц.
    1. Какого размера шпонку обычно используют при сборке стен 174мм, 150х100 или 150х50?
    2. Что лучше использовать - брус или сдвоенные доски?
    3. Насколько я понял, если использовать шпонки 150х100, то можно купить и брус 150х100, и доски 150х50, и доски 100х50, и последние сращивать по две и по три соответственно. Так если сращивать - лучше это делать досками 100х50 по три, так как не будет щели между ними при усыхании, верно?
    4. Какого размера доска кладется по верхнему и по нижнему периметру панелей - 150х50?
    5. Какого размера саморезы используются при сборке?
    6. Существует ли практика, когда строят один этаж, а позже разбирают кровлю, достраивают второй и собирают кровлю обратно? Есть ли страшные минусы в таком, нищебродском, решении?
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если вертать все назад, то использовал бы в качестве соединения одну доску 50х150, и скорее всего не в супер сухом состоянии. Ее не крутит как брус, сечение стыка меньше, в паре с панелью нагрузку держать будет не хуже других вариантов.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    1. большинство используют доску 50х150
    2 лучше две доски, так как их меньше крутит, меньше появится трещин, брус в большинстве своем крутит и очень о подвержен трещинам
    3. честно не понял вопроса.
    4. 50х15, такой же доской и торцуется
    5. Саморезы 4х45 и 4х75
    6. Так наверное никто не делал, смысла нет, лучше пленкой накрыть, что бы не промокал 1 этаж, а после надстроите новый. А на какой срок планируется накрывание, а то если планируете 2 этаж лет через 5 то конечно лучше делать чердак а после его разобрать
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно так делать. Ведь люди реконструируют, надстраивают, пристраивают без проблем дома. Например так:
  5. Duba1
    Duba1
    Duba1
    Калининград
    А что вы можете сказать по поводу натуральной черепицы на одноэтажном доме из СИПа ?
    Чердак планруется холодный, дом - 8.75 х 15 метров, кровля вальмовая, угол - 28 градусов.
    Больше даже не звукоизоляция кровли интересует, а вообще возможность реализаци такой идеи, а то среди местных специалистов сплошной разброд и шатания...Кровельщики отказываются считать стропилку - ссылаясь на неизвестную им несущую способность сип-панелей. Предлагают внедрить фермы - но те стоят, что чугунный мост...
    Сипостроители - от "Да такой дом развалится через пару лет !"
    до "Мы уже так строили ... Один раз...Все будет нормально!"
    Хотелось бы услышать более авторитетное мнение.
    Пару лет назад где то тут на форуме читал про что то подобное... Тогда внимания не придал ... сейчас - найти не могу ту тему...
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А какая разница, я так понял из СИПа у вас будет только контур, далее обычная стропильная крыша, холодный чердак, а в чем тогда сложность? Если вопрос касается, выдержат ли стены дома из СИП, тяжелую кровлю + снеговые и ветровые нагрузки, то если все правильно спроектировать и собрать, то проблем так же не будет, панели крепкие
  7. Duba1
    Duba1
    Duba1
    Калининград
    Так и я особой сложности не вижу во всем этом мероприятии...А кровельные конторы видят - проэктировать отказываются...
    Прийдется самому что то изобретать...
  8. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    То есть соединение двух панелей происходит доской толщиной 5см? В каждую панель по 2.5?
    Какова глубина выборки пенопласта в панели?
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    При заказе панелей, какую попросите, ту и сделают. На цену не влияет. Стандарт делают 2.5см и 5см,
  10. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    Получается что 50мм доска нормально справляется с креплением двух панелей? Просто я видел в некоторых темах люди скрепляют доски 100х50 по три штуки, в итоге получается 100х150, и на нем собирают стены, вот и задумался, хватит ли толщины доски в 50мм для сборки.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это решается в каждом конкретном случае, в зависимости от условий (нагрузки, расположения, и т. д.). Есть и общие решения для узлов.
  12. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    Как я понимаю, в месте не большой нагрузки можно поставить доску в 50мм, в более ответственном месте - 100мм. Просто надо грамотно рассчитать где что ставить, чтоб место нагрузки стен второго этажа вместе с крышей не попали на 50 мм доску стен первого этажа.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    При правильной сборке соед. шпонку толщиной 50мм. можно ставить везде, а толщиной 100 мм. в наиболее нагруженных узлах соединения. Я считаю такой подход наиболее рациональным. Имхо.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот 3 года стоит такой дом. Пока никто не жаловался. А так вообще не вижу проблем с кровлей такой, кроме как ровно уложить её с первого раза.
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
