1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    да, похоже так и будет. Если конечно УШП относится к фундаменту с бетонным перекрытием.
    Вот так вот, осознание того сколько сантиметров стяжки класть на сип перекрытия (да и сожаление от @Pensioner77 что плиту не залил), заставило задуматься о другом фундаменте...
    Надо теперь по сип стенам все продумать - а то вдруг какая нибудь бяка заставит скажем на камень перейти...)
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я сожалею, что на бетонный ростверк не положил плиты перекрытия, или не залил монолит.
    УШП сделать не позволяло половодье по весне. Но моя конструкция позволяет еще исправить ситуацию.
    Экономия на фундаменте, в дальнейшем очень ограничивает полет фантазии при строительстве стен. К моменту когда у Вас будет возведен жб фундамент, вероятнее всего будите смотреть в сторону каменного дома. Удачи!
  3. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    У вас то ростверк, а у меня пол из сип. Перекрытие второго каркас. Вот и думаю как сделать, что бы осб не сгнило. Везде на полах будет разный материал. Где то плитка, где то ламинат, где то ковролин.
    Фото к сожалению нет. Монтажники уехали и их похоже уже уволили. Там трансформатор постоянно искрящий и обычная проволока которую они нашли у меня на участке) и которая постоянно перегорала
    Мне то как раз и не покрывали, ещё первый прораб который собирался мне строить каркасник утвердительно сказал- дерево должно вентилироваться и дышать. Но в инете много видео где при строительстве дома из сип, монтажники обильно покрывают мастикой низ панелей и обвязку из бруса.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У Pensioner77, полы сделаны так же из панелей, ростверг это бетонное основание на чем лежат панели перекрытия. OSB плита при устройстве теплого пола не сгниет, полы делают на сухие плиты, они высушены, влаге там взяться не откуда, так что не стоит вам волноваться. технология следующая, делаете гидроизоляцию, укладываете фольгу, трубы и заливаете стяжку, после уже плитку. И все. В профиле у меня есть вроде фотографии как делать теплый пол.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    У меня балки пока только, 150х200 через 40см. Вот и хочу меж них пенопласт, сверху оцинковку на гидроизоляцию, и стяжку армированную арматурой 12мм. Панели стен стоят на этих балках. Арматуру запустить под панели стеновые и упереть в ростверк. Заливая стяжку, залить пространство меж балок под панелями. Получиться плита 10см, опертая на ростверк и утепленная пенопластом 200мм. Пролет 3.5 метра мах кругом, должно выдержать.
  6. id23299871
    id23299871
    id23299871
    Всем привет! Вот такой вопрос, может и не по теме... Что если снаружи дом просто покрасить гидроизоляционной краской в три слоя и оформить его в стиле фахверк (немецкий стиль), реек налепить в виде обманок по швам осп. Есть мнение или подобный опыт images.jpg по этому поводу!
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я гараж из СИП-панелей покрасил резиновой краской. Швы в три слоя, остальное в два. Но я как-бы временно, чтобы гараж и будущий дом оформить в едином стиле, а до этого момента не хочется чтобы панели поливал дождь и жгло солнце. Ну и сказанул! DSCN1321А.jpg
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Фольга в бетоне долго не живёт = перерасход! Достаточно ПЭ плёнки!
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Понял что красить осб внутри дома не вариант...
    Придется обшивать ГКЛ или ГКЛВ.
    Дом летний, как гипсоволокно или гипсокартон поведет себя зимой?
    Прикручивать хочу прямо на осб, правильно ли это?
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    У знакомого порвало листы по местам стыков панелей когда начало крутить стыковочный брус!
    Переделывал на обрешетку и два листа гвл. Случилось все, когда начал топить дом.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Поэтому сначала надо дом просушить и потом уже отделывать. А если он стоял холодный, потом накрутили гипсокартон и начали топить, то конечно будут трещины.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А есть удачные примеры, когда по ОСБ прибивают ГВЛ и все ровно? Практика есть такая? В части кругозора интерес.
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Их тут полно. У Юстоса посмотрите или вот. https://www.forumhouse.ru/threads/157143/page-24#post-4342726
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ес
    Есть конечно. Как удачные так и не очень. У одной заказчицы недавно тоже начали отделку, но дом толком не подсох. И в некоторых местах на стыках липсокартона пошли трещинки. Пришлось по новой шпаклевать.
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    В общем то вот. С понедельника кусочек плиты лежит в воде. Изменений нет. Только больше погрузился в воду. Даже маленьких опилок нет. Это радует. Извиняюсь за качество фото.
