1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тест немного некорректен! ;). У нас дом- не "подводная лодка":). (Аналогично и железный гвоздь погруженный в воду, тоже превратится в труху-ржавчину).
    Тут больше влияет переменный процесс: намокание и усушка. Поверхностный слой ОСБи намокает и замедляет проникновение влаги дальше. Процесс замедляется. Но попробуйте вынуть "образец" на сутки и опять на сутки погрузить в воду. Имитируя цикличность воздействия погоды на "голую" ОСБи!
    Ну и как правило такие эксперименты проводятся на разных образцах производителя одновременно. В "нашем" случае, попробуйте рядом положить контрольный образец для сравнения воздействия при полном погружении и периодического увлажнения! Давайте дальше смотреть. Как - никак натуральные испытания:hello:. И кажется впервые на форуме в "онлайне":victory:
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вынул, пусть сохнет. Суть моих испытаний понять, что может произойти с моим осб. Здесь на форуме в разных темах по сип у всех всё по разному происходит. У кого то по краям панелей стружка от дождя набухает и крошиться, у кого то вообще и через два года не чего не происходит. Как я выше писал, одна
    форумчанка положила в воду кусочек панели глюнз и у неё через час всё превратилось в опилки. Думаю у неё либо класс панели был другой либо подделка. Меня теперь больше волнует какие панели мне привезут на замену. При чём производитель предлогал на замену эггер (германия) но мне глюнз уже больше нравится. Хотя эггер я в руках не держал.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот Вам кусок СИП-панели, лежали друг на друге года 3 или 4.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну что бы панель на щепки распалась, это из ряда невероятного. Вам нужно было перед опытом замерить кромки листа, после его погрузить на сутки в воду, и посмотреть на сколько изменятся размеры, на сколько расширится. Я в одной из тем выкладывал 3 куска от трех различных производителей, можно было бы результаты наши сравнить)
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Замерял, как и заявлено лист имеет толщину 12 мм, когда я измерил панель которая пробыла в воде более трёх суток, толщина увеличилась на 3 мм. Результатом более чем доволен. Всё как у них описано, не более 10 %.
  6. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Если делать свайный фундамент на одноэтажник 100кв.м. то сколько свай потребуется? размер простой прямоугольник 15х7.5
  7. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    @id274930730, Мне например насчитали 14.5*9=69штук.Тут умные дяденьки говорят много. Кто то сказал 63 шт надо, а кто то..,что аж в 2 раза меньше:faq:.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это действительно много. Но конечно надо смотреть под конкретный проект. Дом одного размера может иметь разное количество свай.
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Дом 9х15, терасса, гараж (под гаражом нет свай). 33 сваи 108 диаметра с литым наконечником, сталь 7мм
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Выложите картинку, мы сообща подскажем что да как.
  11. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    вот как то так, пол из сип
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну тут ничего сложного, обычный прямоугольник. В принципе достаточно 28 свай.
    Если на бегу, то как-то так я бы расставил сваи.
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    У меня 9.75 на 8.40, два этажа (думаю один или два разницы нет). Двадцать свай разного размера так как уклон больше метра. С обвязкой из металлического уголка. Крыльца как на плане нет.
  14. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Ура! Мне привезли новые панели. И они не разрываются! Там местами даже лишний клей видно. По моему у Алексея (лидер) я видел похожие панели с лишним клеем. А это значит, что производитель не сэкономил. В той организации которая строит мне дом. Всем водителям, монтажникам, прорабам. Дали указание проверять все панели при приёмке и отгрузке на качество. Им тоже не интересно клиентов терять. Так, что у меня теперь всё опять хорошо! Да и ещё мне заменили бригаду. Эти монтажники прям " матёрые", я очень доволен. :super:
  15. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    спасибо большое) вот так у меня тогда получилось, а еще можно спрошу почему когда делают толщину стен 174, то пол и потолок 224? через них больше тепла уходит?
