1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Купите лес с хорошей геометрией, сделайте навес, и сложите его через прокладки и стяните саморезами, как это делают в сушильных камерах. Конечно 12% не будет, но получится реально хороший, качественный пиломатериал. Можете ещё перед укладыванием антисептировать. Если есть время то почему бы не заморочиться.
  2. Константин46
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Курск
    Хороший вариант, но нужно взять леса процентов на 20 больше. Все равно пригодится, но зато будет из чего выбрать, часть все равно поведет.
  3. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я вам всё расскажу и сфотаю. Ну не хочу я на 9 этаж в 36 кв метров. Это ппц.
  4. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Подскажите пжл :|: 1) Звонила, писала в пару фирм насчёт расчёта свай под сип домик. Прикладывала планировку (пока только это есть, проект в стадии завершения)..одни сказали без проекта не будут считать. Другие написали...
    "Под дома из сип-панелей обычно дают план свайного поля, так как есть какие то стандартные размеры сип-панелей и под них необходимо подстраиваться. Обычно компании которые производят сип-панельные дома прикладывают планы (посмотрите приложение)"
    1) Я конечно подожду когда проект будет готов, но возник вопрос...Ведь не все заказывают проекты, что нельзя ни как посчитать? 2) И где можно узнать примерную стоимость доставки домокомплекта 130кв м например из Москвы
  5. антон1
    антон1
    антон1
    свайщики правильно сказали - без проекта винтить сваи это ерунда. Если не заказывают, то рисуют сами.
  6. Константин46
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Курск
    Конечно. Как без проекта сваи крутить? Нужны точные размеры. Посчитать можно только примерное количество свай. Не все проектировщики делают проект свай, сильно не волнуйтесь, проект свайного поля делается в течении часа.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    вот я и не понимаю почему очень многие огнебиозащитой брезугуют и весь пиломатериал не обрабатывают.
    Было б где хранить... Вообще опыт покупки сухих и калиброванных под сип панели досок есть. Только не очень удачный (хотя если с тем что тут есть - небо и земля). Отдельно договаривались, объем набирали (я всего лишь своей бытовочкой поучаствовал), тащили из далека. И не совсем идеал оказался - под те же 30% отправили в отходы (понятно что и отходы пригодятся, но все же).
    Свое большое строительство отложил до весны (УШП захотелось, да и по итогам всех затрат в полтора раза дешевле винтового фундамента оказалась). Так что есть время подумать из чего и как сделать. Может и вравду лвл или двутавровые балки. Пусть дороже. Но не критично. Да и как бы не оказалось потом что исправление мокростей дерева отделкой не оказалось бы дороже.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Дешевле всего Вам доставка обойдется, если Вы оставите заявку на сайте грузоперевозок АТИ. Там Вы приблизительно посмотрите стоимость фуры из москвы до перми 82м3. Подаете заявку и Вам начинают звонить. Заказывайте фуру 82м3, место останется водила возьмет попутный груз, Вам дешевле.
  9. Константин46
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Курск
    Извините, но очень интересно, как УШП дешевле винтового получилось? Самое дешевое УШП от 5000 руб./м2 А исправление мокростей дерева дороже не выдет. Дерево четко стоит на своем месте и закреплено, его не поведет. Просто оно подсохнет естественным образом.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ушп в полтора раза дешевле винтового? Ушп самый дорогой фундамент, дороже только подвал.
    Делайте ленту классическую, или тисэ.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    УШП это дренаж, фундамент, перекрытие, система отопления (теп.полы),пролож.канализация\вода\электро.кабеля.
    Ну и считаем винт сваи, обвязка\ростверк\цоколь,перекрытие (220 панель, шпонки\балки) систему отопление 1 эт.(теп.пол),разводку электро.\вода\каналия.
    Сидим курим.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Я же по сумме всего смотрю (и по сметам - самому надеюсь не придется все делать). И потом:
    Я не оптимизировал уж так сильно проект под свайное поле и сип панели. Поскольку не хочу что бы пострадала эстетическая сторона. У меня две веранды и пристроенный гараж (в сумме на 40 квадратов). Их тоже в "квадратик" застройки по тем же соображениям не собираюсь вписывать. Итого - 50 с чем то свай (с литым наконечником, нормальной толщиной металла, причем 2,5 метровыми не обойдусь) с работой, плюс брус и нулевое перекрытие (порядка 100 квадратов) из 224-ых сип панелей получается уже за 500 тыс.
    Воткнув коробку на винтовых ножках, получается что только вокруг этой коробки по мелочи и прыгаешь. Подвести и проложить по 1-ому этажу коммуникации, трап в гараж, цокольный сайдинг не дешев (а впрытык к земле дом на винтовых не поставишь), лить / вязать к дому плиту гаража, сделать теплый пол на 1-ом этаже (те же 10см бетона что и в ушп), раскидав перед этим электропроводку. Плюс отмостка, дренаж, ливневка, террассирование (участок не ровный). И все работы как то отдельно надо делать - отдельными бригадами/людьми.
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Вроде вы жалели что плиту не залили? Я после этого и стал смотреть на УШП. Хотя пока не уверен окончательно по этому поводу. Меня все же смущает энерционность УШП (у меня все же пока домик на выходные) - может и вравду на лентой обойдусь.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут еще есть немаловажный фактор у многих людей, это финансовая сторона вопроса.
    К примеру на винтовой можно поставить коробку под чистовую отделку. Условно 120кв.м. за 1.5млн. И оставить её до следующего года, ну или когда появятся финансы. С УШП за те же деньги, мы тогда недополучаем кровлю и окна, ну или что-то одно, что и так и так не есть гуд.
    Опять же по коробке можно и самому потихоньку раскидать провода и трубы, в УШП это должны делать спецы и быстро.
    Но и конечно есть еще куча нюансов. Каждый случай индивидуален.
    К примеру поэтому у нас никак не могут набрать обороты готовые домокомплекты, при массовости более доступные. Но у нас каждому подавай индивидуальную планировку. Одному с\у нужен тут, а другому в точно таком же доме тут. Ну и т. д. и т. п.
  15. Константин46
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Курск
    На вкус и цвет товарищей нет. А вне наоборот винт. сваи нравятся. Недаром многоэтажки на сваях строят, и не осидают, а как лент нальют, так какой-нибудь угол лет через 10 осядет. Цоколь утеплить и вообще замечательно. Доступ ко всем коммуникациям, дом слегка возвышен. Класс.
