1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Под винтовым фундаментом минуса не будет, если цоколь отделан.
    Высота УШП ограничена. На уклонах монтировать сложно. Вобщем тоже есть плюсы и минусы.
    Скажем так. Если бы строил себе на ПМЖ и располагал лишними 150-200 тысяч, то делал бы плиту.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Тисе крестом с плитами перекрытий 14 плит бу на дом 12х9 по 6тр. Еще 30тр доставка и кран. И сам тисе 10м3 бетон, 3м3 доска дешевая, работа 100тр, арматура 30тр, 20тр расходники. Мах 350-400 тр.
    Дом высоко, стены ставить можно где хочешь, камин где хочешь, настоящий камин с кирпичной трубой через все этажи с конвекционными дверками для отопления всего дома на перекрестье ростверка запросто. Утеплить цоколь и хранить варенье, разводка коммуникаций без проблем, Вход в подпол с улицы.
    Есть темы про тисе с плитами перекрытия, почитайте. Тем более плит 6х1.2 при желании и за коньяк найти можно самовывозом.
  3. Константин46
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Курск
    Совершенно согласен, непонятно, почему человек на УШП зациклился, тем более для дома на выходные. Дорого совсем не значит хорошо. У каждого варианта есть плюс и минус, как сказал stepanstroy. Но главный минус УШП- это высокая цена, и ни как она не может быть ниже винтовых свай.
    @Алексей122,
    Почитайте еще темы, возможно Вы подберете лучший вариант кроме УШП, идеальный именно для Вас. Переписываясь здесь Вы услышали плюсы и минусы разных типов фундаментов, но пригласив специалиста на участок определиться будет легче. Он сможет Вам подсказать какой вариант будет лучше и объяснит причины. Удачи с выбором.
  4. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Планирую строить дом из СИП. Сам не строитель, но сборку дома хочу попробовать выполнить своими силами. В процессе изучения технологии возникают вопросы. Хотелось бы получить аргументированные разъяснения специалистов.
    Например, такой вопрос:
    Какой глубины должна быть выборка пенопласта с торцов панели? И, соответственно, какие размеры досок использовать для соединения панелей? В разных инструкциях по сборке из СИП видел разные варианты. Где-то 50 мм и используются две соединенные доски 50х150. Где-то 25 мм и, соответственно, панели соединяются одной доской 50х150. Есть и другие варианты, например, выборка 40 мм и соответствующие доски. Как делать необходимо и достаточно по технологии? Почему такой разнобой у разных производителей панелей и строителей?
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @RudolfKex,
    Зависит от толщины панели 174/224 в основном 50 мм паз и стыкуется 100 мм доской
    У 118/124 паз 25 мм соответсвенно стыкуются доской 50 мм
    Если дом простой квадрат и есть много перегородок без больших пролетов можно собирать самому, если сложный проект, лучше на откуп профи
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Да читаю, я читаю. Голова идет кругом.
    Почему УШП? Да, зациклился похоже. Просто есть знакомые которые сие чудо сделали и пищат от восторга (а заодно и моя жена - ну очень ей хочется без крылечек). Но у них, знакомых, да - ПМЖ (и, кстати, сип). А будет ли у меня это пмж - ? (хоть 3-4 дня в неделю и работаю удалеленно из дома). Но инерционность типа это не минус для каркасника а жирный плюс. Типа мало ли что - газ-электричесво пропало. это я по дому тестя знаю (попадали, причем ессно в лютые морозы - то еще ощущение. И это в ближайшем подмосковье, а не в дальнем где у меня дачка).
    С другой стороны я хочу себе сделать очень теплый, экономичный (даже излишне) и умный домик (хобби автоматизировать все и вся). Когда меня там нет - 12град держит, решил поехать - кнопочку на смарте нажал - домик, пока еду, температурку поднял...
    Что смущало и смущает в УШП - как то не понашему. Дом на пенопласте стоит! - душа не принимает сей факт (или мозги поправить надо). И все та же инерционность.
    Про высокую цену. Ну не получается она с УШП у меня никак. Я же смотрю в "итого" за фундамент, нулевое перекрытие, все коммуникации в нем, отделку цоколя, дренаж, ливневку.
    И ценообразование не понимаю. С ушп вроде все прозрачно - материалы считаются по проекту, трактор на 1 день. Коллегам обходилось порядка 200тыс за работу (работающий прораб с парой достаточно опытных узбеков - в том смысле что видно было что не первый раз делают). Причем за все! (ну разве что без отделки цоколя)
    Про винтовые не понимаю. Декларируется одно, по факту получается несколько другое. В цену 3200 за сваю с работой не верю (ну или ткните носом - можно в личке), ну или на чем там экономят? Вопрос вполне практический - у меня еще банька/гоствой домик планируется.
    PS короче - решил сделать паузу и доверится спецам: На след неделю вызвал товарищей по грунту - посмотрим что скажут ...
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    не разу не профи (они поправят), но у коллег насмотрелся. Доска 100 на 150 - это почти брус. Из сухого мало кто собирает. Высыхая, такой "брус" может закрутить не по детски. Итог - лучше бы одну доску 50 на 150 поставить - вроде по прочности достаточно (дом не падает), но стены не ломает.
    2 доски по 50 - не притянул нормально доски между собой, толком не пропенил - и тепловизор потом все это показал.
    (а вообще мне показалось что все как то больше склоняются в стенах к одной доске в 50мм)
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    10х10 с минимальной толщиной 20см это 20м3 бетона. Уже 100тр.
    Арматуры еще на 100тр с доставкой. Щебень по 2тр за куб.
    При чем у меня через дренаж 50см лежала дорожная плита 15см. Китаец груженный 20 т. С первого раза на ура на три части поломал.
    Песок и утеплитель не считал, лес не считал.
    Где то Ваши друзья с ушп за 200тр ввели Вас в заблуждение.
    Работа дешевле 100 стоить не будет, если это будут монолитчики, и арматуру вязать умеют, а на плите ее вязать заемучишься.
    Аренда трамбовки на весь период подготовительных работ.
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Pensioner77,
    200тр. это к сожалению только работа (в качестве бонуса - приблуда гнуть аррматуру и трамбовка). плюс отдельно трактор и скорее всего бетононасос.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Бетононасос лишний, за 200тр работы прекрасно собьют короба.
    Я за работу фундамента 11х4.5 мзл 50х30, по ней плита с опорой на мзл 15см, выротая и забетонированная купель 1.5х2, закопанные под плитой два кольца под канализацию воды и гидроизоляция фундамента с двух сторон без утепления, работа 60 тр. Бригадирил сам.
    Если уперлись в ушп, то щебень лучше сей час возить, его на ушп много надо, весной в два раза дороже будет.
  11. Константин46
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Курск
    Мы то же ставим 50х150 мм. Прочности вполне достаточно, если ставить сип вставки, её и того меньше будет. Сама же сип держит вертикальную нагрузку в 10 тон./шт.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Сваи досконально посчитали, а УШП (это она - плита, а не ОНО) - 500 самое дешевОЕ и тчк. Вам 5-ка:))
  13. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А я вот наоборот вижу по описаниям, что в основном делают сдвоенные доски 50 мм. И в инструкции у одного из ведущих, как я понял, производителей панелей, тоже сдвоенные доски указаны. Мне кажется, что такой вариант соединения какой-то ненадежный. Чуть недопенишь между досками и будет дыра на улицу. Получается одно из основных преимуществ СИП - герметичность коробки дома - насмарку. Лучше уж тогда делать стойку из трех досок 50х100, но это значительно больше работы...
    А есть какой-то стандарт все-таки?
  14. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    100 мм, как выше написали, это как бы и не доска уже, а брус. Сухих таких вроде бы сложно найти?
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @RudolfKex, сухие даже 50х100 не найти (сложно)
    А уж 100х150...
