1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может там библиотека Шнеерсона или звукофобы какие постарались. ;)
    На фотах выше электрик проводку тянет, заценили, каналов всяких потом не надо колхозить.
    Шнурок NYM прокладываем, розетки на унифлот.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, как тянут электрику внутри СИп я видел). Но я буду штробить ГКЛ и в штробу замуровывать плоский ВВГнг 3х2,5. Это разве не проще?
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Погуглил про унифлот. Написано что для кромки ПЛУК не нужна армирующая лента. Это ж подарок просто! @ССергей, вы пользовались этой смесью? Под покраску тоже можно использовать без ленты?
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А я вот хочу проводку еще до сборки дома заложить.
    Поставить коробку для розетки, просверлить снизу в пенопласте дырку - заложить куда кусок металлической трубы с угловым фитигом, запенить. Так что бы когда стенку поставлю дырка углового фитинга по полу смотрела. Потом проводку по полу разведу и залью стяжкой.
    свет - поверху, то же в металической трубе.
    а с выключателями, датчиками и пр. штуками вообще не парится - как угодно телефонным проводом в щиток. А в щитке контроллер заделаю...
    Из плюсов - все скрыто и безопасно все 220в либо в стяжке либо в метал. трубах. А по телефонному проводу максимум 3-12 вольт и смешной ток
    Может тогда и ГВЛ не нужен будет? Шлифмашиной прошелся по стыкам, заклеил стыки пленочкой, отшпаклевал и обои наклеил или обои под покраску. Нет?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Алексей122, осб не такая гладкая, чтобы клеить на ее обои, рельеф щепок все равно будет проступать. И это даже если стены ни разу не попадут под дождь. Если попадут - тем более. Отделка ГКЛ простой процесс, недорогой и имеет некоторые плюсы, в том числе звукоизоляцию и огнеупорность. К тому же, если все делать по феншую, то ГКЛ необходим.
    Я, кстати, тоже заложил все провода для розеток в стяжку + туда же кабель UTP cat5 для всяких всякостей и вывел концы около стен.
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Nikitab900, да, факт, про звукоизоляцию забыл
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Уже обсуждались американские ролики по электрике в сип. Американцы не заморачиваются гофрой и уж тем более металлическими трубами. Ставят нормальные автоматы и не экономят на сечении провода. В некоторых случаях просто плавят дырку в сип панеле и туда провод, или просто между листами гвл и шпаклют. Розетки внутренние без напряга прямо в сип.
    В общем погода атас, очень сыро. Обвязал плиту вчера, сегодня поставили три стены, получилась бооольшая лужа.
    Еще вопрос, при креплении панелей на две доски, если не стягивать их саморезами, просто хорошо пропенить и закрепить по периметру и снизу и сверху? Лес разбух, тяжело кувалдой стыковать.
  8. Константин46
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Курск
    Цены на сип космически взлетели, до 4100 за панель 2800х1250х174
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ага, аж на 200р
    осталось 3-4 панели 250х174 самовывоз.
  10. Alexx58
    Alexx58
    Alexx58
    Киев
    Здравствуйте господа СИПы! Я сипую по Вашим веткам. Спасибо Вам, убедили меня Ваши дороги, проселки и тупики... Наверное весной, если все сложиться, попробую это: https://www.alfaplan.ru/catalog/item_895/ Очень хочется. Увидел на каком то сибирском сайте такие картинки: Sequence-01.Still002-600x480.jpg Sequence-01.Still0101.jpg
    Sequence-01.Still0331.jpg Sequence-01.Still0351.jpg Sequence-01.Still0401.jpg Sequence-01.Still0431.jpg и начались думы и раздумья. Хотелки - 1. Цоколь - гараж, топочная/пеллетный котел http://www.hargassner.com.ua/pelletskessel9-22.html/,мастерская. 2. Дальше вверх по проекту. 3. УШП/керамогранит/ и ТВП на этаже/керамогранит/, ТВП в мансарде/ламинат для твп/. 4. Камин. И полезли вопросы, вопросы, вопросы... Для моих хотелок - Какая толщина сиппанели для стен, перекрытий? Нужна ли УШП при таком функционале цокольного этажа? Целесообразно ли скважину делать под эркером? Выдержит ли такая конструкция при таких размерах и таких пролетах ТВП? Нужно ли для спокойствия души делать крышу вентилируемой? 021246089-venting-a-sip-roof_xlg.jpg Вопросов еще вагон и маленькая тележка... Помогите! советом... С наступающим Новым Годом! Всем СИПом пораженным счастья, здоровья, удачи в Новом Году!
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alexx58, если позволите:
    1) На фото не цокольный этаж, а просто "первый". В таком случае УШП вполне хороший вариант. Если же вы будите делать полноценный цокольный этаж, заглубленный в землю, то это уже другая история из другого раздела форума.
    2) Толщина наружных стен - так как пеллетный котел и газа, видимо нет, теплоизоляцией лучше не пренебрегать, мой совет - 224мм.
    3) Межэтажные перекрытия сборные (двутавры 300мм, на первый взгляд перекрывают все ваши пролеты). На такие перекрытия ВТП в стяжке по стандартному тех решению.
    4) Крышу вентилируемую обязательно, без вариантов. У всех производителей гибкой черепици есть альбом тех решений, следуйте ему.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну вообще не для спокойствия, а по технологии Мягкую кровлю по СИП НЕОБХОДИМО делать вентилируемой
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Полностью поддерживаю! А располагать на УШП на первом этаже техпомещения - нелогично!
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    УШП... Гараж отапливаемый?
    Вообще проект/расчеты нужны. Тогда и вопросы снимутся.
    но мне кажется что стены 174 (224 я себе планирую, но не уверен что вам нужно - температура в целом в киеве заметно выше чем в мск). несущие перегородки - 174, не несущие- 124. Часть можно сделать каркасными (спрятать коммуникации).
    Перекрытие - согласен - двутавры. По моему других вариантов нет. (с точки зрения цены, спрятать комуникации, шумоизоляции и таких пролетов)
    Крышу я бы сделал не из сип. Сип дорого - по сути 3 слоя не дешевого ОСБ (без вент зазора факт - не обойтись), да и шумоизоляция полное Г. Особенно если не мягкую кровлю сделать.
    Короче - 300 мм в сумме перекресного утепления. Лучше будет и дешевле. И туже электрику легко спрятать.
  15. Alexx58
    Alexx58
    Alexx58
    Киев
    Спасибо Всем! Да цоколь - это первый этаж. И функционал - гараж, топочная и мастерская. Высота 2,5м или 2,8м. Скорее второе. Как бы УШП и не логично, но не хочется, совсем не хочется батарей по всему дому...
