Ручная рубка, оцените, пожалуйста, качество сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex900, 22.01.14.
  1. toplow
    toplow
    toplow
    А на мой взгляд тут одна раз умная претензия что бревна морковки а паз 2 см, так один хрен его конопатить через 2 3 года, к тому времени все пазы такие будут, поскольку поднутрене нету судя по фоткам по моему больше паники
  2. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Договор, кстати, полностью сочинял подрядчик, я только подписал.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот странное рассуждение...Вы заказываете сруб во Псковщине из бревна 10 и 7 метров и желаете чтобы сбежки были минимальные. Такого не будет. Подумайте на сколько велика разница по толщине такого дерева у комля и к вершине. Работать со столь разными по диаметру концами очень сложно. Попробуйте соединить толстую палку с прутиком без последствий для последующих деталей. Вот фото дают ответ. Псковские леса светлые и редкие, с преобладанием сосна. Сосна в таких лесах растет легко и раскидисто, что приводит к сучковатости и сбежке древесины. Только в плотном лесу дерево старается тянуться к свету и вытягивает макушку ввысь образуя ровную и без сучковую древесину. Бревно - природный материал и в естественном вине обязан иметь разницу в толщине. Неровность бревна вызывает и разность ширины внутреннего паза. С вашими капризами нужно было заказывать ОЦБ. Крупные щели это конечно брак, но никакого криминала в этом нет. Это даже хорошо, - есть место куда конопатить. Попробуйте забить паклю если нет щели между бревнами. Я считаю, что работяги старались как могли, хоть и с небольшими изъянами, но работу выполнили хорошо. Просите скидку за щели и попросите перевернуть одно бревно вверх пазом. Посмотрите как он выполнен. Возможно там вы найдете еще претензии. В чашках зазор должен быть немного больше чем в продольном пазу.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вот и понимай как хочешь...:faq:
  5. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Бревно расчитано по 6 метров: 6+3=9 на 6, поэтому и получается, что большая сбежка на этом метраже.
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Избушечник, по поводу диаметра не согласен, если Вы как исполнитель договорились с заказчиком что диаметр 30, то это диаметр в вершине, значит 21 ну никак не может быть, если учесть сбежистость то комель должен быть больше 30.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Alex900, у меня сруб в альбоме тоже псковские рубили и собирали ;)
  8. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Я так понимаю: если договор -бревно на 30, значит. это минимум, а сбежка- 0,8 умножаем на 3 (6)- соответственно - 2,4 (4,8) см, таким образом- бревно от 30 см до не более 35 см по длине 6 м.
  9. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Посмотрел, а у меня морковки:(
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Пол диаметра бревна паз получится сделать только на оцб. Там где бревно ровное и одинаковой толщины везде В срубе ручной работы так не получится сделать точнее получится но не красиво будет смотреться когда верхнее бревно будет местами как шапкой накрывать нижнее. Паз делают исходя из диаметра леса. и так чтоб было не только тепло но и красиво
  11. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Тогда подскажите сколько это см на бревне 30 - пределы, но чтобы было тепло зимой.
  12. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Договор магко говоря сырой! Но это Вам на руку.
    Опасный пункт 6.2 про одностороннюю приемку выполненных работ. НО! в договоре нет ни одного реквизита (для связи) и нет порядка уведомления Вас о готовности! значит если они будут ссылаться на то, что они Вас уведомили и вы должны теперь принять все так, можете смело просить доказательства и говорить им, что они в суде проиграют...
    Далее, косяк в том, что к договору нет приложения проекта дома о котором в нем говорится. Да, как было замечено выше договор четко установил диаметр бревен в 30 см...в договоре не прописано в какие сроки выполняются работы (по приложению №1).
    Так же когда будете составлять акт о приемке работ, на отдельном листе, либо в самом акте пишите четко свои замечания и указывайте сроки их устранения! Если вдруг вам скажут, что в акте такого писать нельзя, то в акте рядом сос своей подписью пишите "С замечаниями к выполненным работам согласно приложению к настоящему Акту".
    И то что в договоре есть подписанные от руки пункты и уточнения, могут быть расценены как недейстительные. Т. к. рядом нет подписей двух сторон с согласием о их внесении
  13. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Адреса и реквизиты сторон есть на отдельном листе с подписью и печатью
  14. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    И там есть и телефоны и адреса уведомления и вас по ним уведомляли?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Для Вас пределы это то что прописано в договоре и о чем договаривались изначально. А так паз примерно см 12-16 см будет шириной если все правильно делать. Но если у Вас не оговорено это изначально то может быть вины рубщиков и нет именно в этом. может быть они как говорится " всегда так раньше делали" такие пазы рубили..Ну а вот что бревна на 21см врублены вместо 30 это недостаток. Если хотите чтоб сруб был из цельного бревна то говьтесь к тому что на тонкой макушке будут лежат толстые комли.
