Холодный чердак над ванной весь в инее и сосульках что делать
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем venports, 22.01.14.
  1. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Другое соотношение температуры-влажности.
    Если в "подкрышке" тепло, как на утеплителе появится иней?
    В том-то и дело, что влажный теплый воздух поднимаясь из ванной и проходя сквозь утеплитель конденсируется на холодной поверхности - в Вашем случае на кровле. Если бы в подкрышном пространстве было холодно, конденсат появился бы на утеплителе в виде инея.
  2. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    А если над ванной залить потолок полеуретаном тот что напыляют он вроде как не пропускает пар. или что делать?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Холодное помещение над ванной не проветривается, этого отверстия недостаточно. Должно быть сквозное проветривание. Там, где мокрый брус стены, в самой верхней части помещения, попробуйте приподнять пленку сделать проход для воздуха на чердак. При этом чердак тоже должен хорошо вентилироваться.
    И Важно, чтобы пароизоляция над ванной была в порядке.
  4. venports
    venports
    venports
    каким образом приподнять пленку?
  5. venports
    venports
    venports
    пленку не приподнять так как выше идет утеплитель на фото видны доски между стропилами что бы утеплитель не высыпался
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда еще проще. Купите Аэратор пластиковый с проходкой и вставьте его напрямую из этого помещения через кровлю. Будет вытягивать весь теплый воздух.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Плохая вентиляция? Да это явная утечка пара из помещения.
  8. venports
    venports
    venports
  9. venports
    venports
    venports
    хорошая идея, но наверное все равно пароизоляцию менять?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не факт.
    Начните переделку методом исключения с самого простого.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Судя по количеству конденсата есть поступление пара на чердак. Смущает узел стыка труба -гофра,явная разница в диаметрах, насколько там герметично, куда выходит стояк. и почему он в холодной зоне не утеплен.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее всего тёплый воздух просачивается из котельной, над самой котельной тёплый воздух просто растапливает иней и его не видно- термометром, а лучше пирометром мериться температура и ВСЁ сразу становиться ясно.
    Тепловизор ещё лучше.
  13. venports
    venports
    venports
    труба гофра в нем идут провода электричество на 2 этаж.
  14. venports
    venports
    venports
    Сомневаюсь осенью и над топочной было сухо, а над ванной на пленке та что на крыше вся в каплях воды. Над ванной бы тоже теплый воздух растапливал иней но видимо увы. Да и пленка сейчас в толстом слое льда.
  15. venports
    venports
    venports
    А если на пленке сделать разрезы вдоль спасет ситуацию?
