Холодный чердак над ванной весь в инее и сосульках что делать
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем venports, 22.01.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не спасёт и плёнку попортите- у вентиляции закон" должен быть вход воздуха и выход" и чем больше растояние по вертикали между входом и выходом- тем с бОльшей скоростью будет воздухообмен.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Попробуйте в одно вентотверстие поставить канальный вентилятор, т. е. увеличить воздухообмен, если будет положительная динамика, вопрос в недостатке вентиляции. Проем в перерубе не очень большой, затрудняет сквозное проветривание, непроветриваемые карманы образуются. Какова площадь холодного чердака?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Для вентиляции закон, согласен. Но для пара не надо входа. Только выход. Если пар выйдет, все высохнет. Если пойдет транзитом (как у @venports), будет то, что и видим. Путаница всегда получается. Все стараются гонять воздух в надежде "выдуть" влагу. Не надо никуда дуть. Надо обеспечить выход и перекрыть вход. Все и высохнет.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А откуда у него болезного (пара) возьмется энергия для преодоления местных сопротивлений контруктивного объема если рассматривать его как воздуховод?
    Как вы так легко увяжете объемы образования пара и заполняемых полостей, скорость образования, скорость движения и скорость перехода в другое агрегатное состояние? Принцип любой вентиляции- замена объемов воздуха уменьшающих концентрацию ненужных пылеватых или гаообразных примесей с минимизацией негативных факторов. Приток организованный (принудительный) или неорганизаный (присущий конструкции) быть обязан. Должна быть необходимая разница температур или давлений, впрочем это связанные между собой процессы.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так тут температура и концентрация рулит. Пар всего лишь входит в состав воздуха. Зачем воздух гонять? Или через рубашку на Вашем теле пар тоже ветром движется?
    Это справедливо для жилого помещения, где есть источники пара и воздух постоянно используется обитателями. На чердаке никто не живет и воздух не использует. Если поступление пара туда максимально ограничить, никаких конденсатов и куржаков там не будет. Вентиляция, которая по принципу, там ни к чему. Просто оставить выход пару. Входа не надо.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В газоходах современных котлов периодического действия выходу пара ничего не препятствует, однако условия для образования конденсата в период между включениями там есть.
    Попробуйте увеличить сечение канала свыше 20% от диаметра выходного патрубка и посмотреть на динамику конденсатообразования...
    Указатель со стрелкой направления движения поставить не забудьте;)
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вы ничего не путаете? Выход обеспечен, но и вход есть! Или вентилятор в трубе удалит конденсат?
    Не, я у себя дома пальчиком ему показал. Достаточно.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А где вы видели вентилятор в канале от котла?
    И выход есть и вход, но меняется скорость истечения, и в паузах между включениями на стенках все и конденсируется. А для конденсата ставится конденсатоприемник глубиной не менее 250мм соединенный с канализацией или специальной емкостью (требования экологии).
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А котел-то тут к какому месту? Там, насколько я знаю, и при работе котла конденсат есть. Это для достижения наибольшего КПД. И котлы так и называются - конденсационные. Чердак с куржаком причем? Там пропан не окисляется и в воду не превращается.
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А какая разница где и от чего образуется пар? Хоть выдыхай, хоть пукай, хоть еще как...Суть в том что если скорость истечения меньше скорости охлаждения до точки росы, конденсат выпадет. просто в котле (точнее канале от котла) этот процесс предельно нагляден, точнее циклы следуют один за другим, погас котел стенки запотели влет, и начал сочиться конденсат, включился - стенки нагрелись и высохли... тренд ясен то?
    Ежу понятно, что чердачок этот либо пароизолировать (на 100% не получится никогда, не ракету и не подводную лодку строим), но стремиться надо, либо бодренько проветривать...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Суть в том, что от температуры все зависит, а не от "скорости истечения". Ладно, пойду курить. Проветривайте котел чаще, может и не будет конденсата там...
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А то что с ростом температуры меняется плотность и давление газов на физике в школе не говорили Вам:um:?
    И чем больше разница этих параметров, тем быстрее движутся газы, тоже? И что скорость движения есть расстояние за единицу времени? И что скорость зависит помимо прочего и от наличия препятствий?
    Мдя... учи матчасть!
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем? Вы вот вроде учили, а толку? Со временем понимание и до Вас дойдет.
  14. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Подведем итоги что конкретно можно сделать, а то отбились от темы.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам уже ответили. Ставьте аэратор для вентиляции и побыстрее, пока холода. Потом не сможете проверить и останется тема до следующей зимы.
