Помогите проложить по забору летний водопровод для полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем busichina, 23.01.14.
  1. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Расскажите какой насос используете и про приблуду, для включения насоса.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Насос центробежный, закреплен на трубе. Мощность около 700 ватт. Установил на трубе рядом с насосом гидроаккумулятор и реле давления. Как только открывается кран - включается насос. Закрываешь - выключается.
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Понял, спасиба.
    Я всё хочу без ГА обойтись.
  4. Mayday13
    Mayday13
    Mayday13
    Поясните пож. по первой фото, с колодцем. С отводом летнего участка понятно - после слива воды замерзать там нечему. Но вот если из этого узла будет отвод в дом, и разбора воды зимой почти нет? В колодце температура воздуха равна уличной, то как предотвратить замерзание этого участка трубы и арматуры?
    И еще - можно ли обойтись чем-то более компактным вместо таких колец?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотровой колодец на фото еще не закончен. :)] Неужели Вы всерьез думаете что все так и осталось? :)] Сверху плита перекрытия, потом люк. Зимой в нем плюсовая температура за счет тепла земли.
    Ограничено только фантазией и средствами. Кольца, кирпич, монолитный бетон, стеклопластиковая труба, листы металла (а то и кровельного железа), деревянные щиты, покрышки большого диаметра - фантазия у заказчиков безгранична. ;) Главное вспомнить заранее что в нем еще иногда и предстоит что-то делать.
