1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Уютный каркасник с Русским акцентом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergas24, 23.01.14.
  1. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Arhad, почти пол дела!
  2. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Ну что же, долго я не появлялся - велись работы по проектированию дома. На сегодня у меня есть полная часть по АР (архитектурному решению), делаем конструктив (КР).
    В итоге, дом получился несколько больше, чем изначальный макет, но аппетиты, как известно, растут во время еды. Так же и здесь что-то увеличивалось по нашей просьбе, что-то - для удобства проектирования. Но в итоге, выношу на Вас суд проект. Пока не строимся - с удовольствием послушаю критику/комментарии!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ООООчень хочу увидеть исполнение узла от проектировщика- где маленький скат крыши крыльца стыкуется с основным и крышей дома:aga::|:
  4. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Да, это место - жесть просто. Я сам задавал вопросы про исполнение, пока процесс идет ;) Будет инфо - сигнализирую!
    ПС. Особенно сложно ввиду планируемой кровли - самозащелкивающийся фальц...
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Изменения в проект вносят, те кто продал проект изначально?
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Sergas24, я не знаю в какой части области вы будете строиться, но винтовые сваи, при всей их дешевизне, не очень хороший вариант. Их стоит применять, имхо, на торфе, когда выборка оного и замена его песком стоит ... денег. И то, расчет несущей способности винтовой сваи надо проводить по площади трубы, а не по площади лопасти. И этот "правильный" винтовой фундамент встанет вам не в 90 т. р., а гораздо дороже. Не слушайте рекламу, сделайте нормальное исследование грунтов, и проект фундамента под ваш дом. С уважением.
  7. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Arhad, нет. Это полностью новый проект "по мотивам".
    @Sergarr, я уже обращался к партнеру форума (их тема закреплена в разделе про сваи) за расчетом свайного поля + стоимости под ключ. Почти 200 рублей свайное поле стоить будет... Так что да, есть смысл посчитать альтернативы. А вот грунт тяжелый - глина+суглинок. Но исследования пока не делал.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    200 рублей уже успокаивает не много (не реклама про 90 рублей). Плита обойдется в 400-500. Ленту не советую, большие проблемы с вентиляцией лаг 1-го этажа.
  9. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Sergarr, все равно как-то дорого выходит... Не рассчитывали.
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Фундамент (и земляные работы), по моим впечатлениям, самая тяжелая и не прогнозируемая по затратам часть строительства. Но, к сожалению, с неправильно сделанным фундаментом, в дальнейшем ждет масса проблем в эксплуатации дома.
  11. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Полностью согласен, потому все еще в раздумьях и чтениях!
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Скажу Вам как художник художнику.
    Так как сам я построил дом каркасник на сваях-так как не спец. и строил лиш бы подешевле
    сейчас бы не стал бурить эти кучу свай и морочиться с ростверком.
    Сделал бы УШП- сразу с трубами теплого пола -пусть дороже но после постройки у Вас будет уже готовый теплый пол -подготовленный к запуску
    не будет проблем с прогибом лаг
    и если сразу рассчитать канализационные трубы в плите-то у не будет торчащих труб по дому
  13. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Понять бы еще стоимость УШП...
  14. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Пока проект чертится, обдумываю различные варианты устройства коммуникаций в доме/на участке. Изначально планировал топить печкой + электричеством, но, как известно, с последним в Ленобласти не все просто, поэтому решено ставить котел + радиаторы. Пока приглядываюсь в сторону пеллетных агрегатов. Т. к. населенный пункт входит в программу газификации (до 2020, ога :aga:), решено делать с запасом на будущее. А именно - строить отдельную котельную. И безопасно, и удобно совместить с генератором/водоразделом. Да еще и второй дом (он тоже в планах) можно к общей системе подключить.
    Поупражнялся в Скетчапе, получается вот такая нехитрая конструкция. Стены - СИП панели, крыша - Ондулин. В профильных темах буду искать ответ на вопросы по полу (из чего делать, чтобы выдержал нагрузки хозпомещения) и стропильной системе (Вообще не силен в этом, поэтому рисовал так, как понимаю).
    Создал тему по крыше: Крыша для небольшой котельной
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Что мешает сделать ленту и потом полы по грунту? и никаких проблем с лагами
