1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Уютный каркасник с Русским акцентом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergas24, 23.01.14.
  1. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Пока могу ответить только на вопрос про строганую доску - финансы заставили отказаться от нее в пользу просто сухой доски. Увы, не всегда желания с возможностям совпадают, и мой перфекционизм, между прочим, от этого сильно страдает :) А остальное скоро прокомментирую! Спасибо!
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Расстояние между досками доп. обрешетки - 300 мм (40х100 с шагом 400), поэтому и ОСП 16мм
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Куда 40мм. то? Зачем навороты такие? 16 ОСП + доска 40х100 дешевле что ли?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Рейсмус. В хозяйстве сгодится, перфекционизм не пострадает. :)
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А вот это уже другой вопрос. Такие навороты, конечно, не нужны.
    А если так хочется сделать эту обрешетку, я бы поставил 20 (25) х100 с шагом 300, и ОСП - 15мм.
  6. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    А что скажете про пароизоляцию? В таком виде ее, как мне кажется, будет весьма проблематично устраивать - либо обворачивать лаги, либо прибивать в каждом проеме...
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Непонятно применение пленок.
    Если это междуэтажное перекрытие, то пароизоляцию лучше надо установить снизу, а паропроницаемую пленку - сверху (в варианте с обрешеткой - просто сразу по лагам, безо всякого их огибания)
  8. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    К вопросу о прогонах и балках.
    Планы прогонов и балок. Все для первого этажа.
    Да, согласен полностью. Чтобы пар снизу не набирало. Транслирую :)
    А в случае с перекрытиями во влажных помещениях?
  9. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Тим, а что это за зверь? он со всех сторон строгает?
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Снизу - все таже пароизоляция.
    Сверху - ну положите ветрогидроизоляцию (она паропроницаема). А вообще - у вас же будет гидроизоляция верхних влажных помещений.
  11. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Да, тоже верно!
  12. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Комментарий от Архитектора:
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А вытяжку он в душе не забыл поставить?
    С такими рассуждениями (если с/у у внешних стен) то и там пароизоляцию не так поставит.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Sergas24, это ход мыслей Архитектора или ваш? Если Архитектора, то я бы усомнился в его компетенции в части конструкций каркасных домов, и доверял бы ему только планировки рисовать.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Sergas24, вот здесь поддержу! Судя по чертежам перекрытия цоколя - не проектировал он никогда такие. Зачем все эти сложности? Зачем использовать какой-то брус вместо нормальной доски 50х200? Зачем непонятная обрешетка?
    Причем это брус, как я понял идет и в качестве обвязочной доски перекрытия.
    Где бриджи? Зачем размеры указаны между лаг в свету, а не по осям? И вообще, под какой размер ОСП сделаны такие расстояния между обрешеткой по осям?
    @Sergas24, может есть и чертежи стен? Лучше показать пока не поздно!
