Мебель в прихожую
Тема в разделе "Мебель для прихожей", создана пользователем pixel, 23.01.14.
  1. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Вчера временно повесил на эту стенку в 90 см вешалку 60*60, с полочкой и двумя рядами крючков по 5 штук в каждом. И что Вы таки себе думаете? 2 зимних пуховика на соседних крючках закрыли почти всю вешалку. Вторая половина посмотрела на это и спросила - а куда мы куртки старшего ребенка ещебудем вешать? (И еще парочку своих домашних, ага).
    Будем дальше посмотреть...
    Джипер, еще раз посмотрел на Вашу прихожую. Ну, в приниципе удобно, есть куда приземлиться, опять же ящики выдвигаются, а не "глубокие пещеры" обычных полок.
    Насчет крючков еще раз повторю свое тз - на крючке не просушить куртку в расправленном виде и придется искать обходные пути в виде батарей, плечиков на турнике в дверном проеме (так вот для чего турник!) и прочих открытых дверях и дверцах.
    (У меня в мечтах еще есть комната сушилка, но это только мечты...)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот об это я и писал. :)
    Поэтому- закрытый шкафчик и открытая вешалка с крючками.
    При необходимости с крючков в шкафчик на плечики одежда перевешивается.
    И сидушка нужна большая -для одного человека- 90-100 см. Это не табуретка! Это для обувания - разбувания. :).
    Если считаете что меньше хватит - промоделируйте (как только что сделали)- попробуйте сколько при этом человеку нужно места.
    Можно и двоих людей задействовать одновременнно в этом процессе.
  3. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Сделал, как на своей первой картинке. Трубу для вешалок повесил максимально высоко под наш рост, в итоге под куртками/пальто спокойно размещается неглубокая полка-корзина для шапок/варежек. На трубу 90 см по прикидкам влезут 6-7 курток на плечиках, должно хватить.
    Ширина наших курток на плечиках выходит около 60 см, поэтому от придверной стены 120 см остается еще половина - придется немного сместить зеркало.
    Вместо банкетки - пока что старая советская полка под обувь, крепкая и надежная. Длина ее около метра, позволяет спокойно поставить рядом с собой на сидушку сумку или разложить детские варежки/носки при одевании ребенка на прогулку. Но лично уменьшил бы ее до 80 см, чтобы 120-80=40 см осталось свободное место у боковой стены для размещения высоких сапог.
    Детская вешалка с верхней полочкой - ребенок сам развешивает свои вещи по крючкам, пусть приучается.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно ли живые фото показать? :)
  5. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Можно. Но с Вашего позволения прогоню через ч/б фильтр, чтобы старые обои не мозолили взгляд (все равно их под замену, поэтому и пока развлекаюсь с экспериментами).
    Полок хочется потом добавить, снизу под корзинкой, и над потолком.
    Со временем и этот минимализм обрастет куртками, зонтами, шарфами и десятком пар обуви. Поэтому сильно переусложнять не хочется.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :) Как говориться - всё гениальное просто. :)]:super:
    Такое впечатление что такие вешалки (справа) у всех были. :aga:
    Недавно такую снял, в гараж отвёз.:)
    У нас такой был начальный вариант. С вешалкой.
  7. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    А просто мы все попадаемся на обилие крючков и верхнюю полочку - вот, на эту вешалку уж точно распихаю все куртки... Оно так и выходит, но всё висит здоровенной кучей и мешает ходить.
    В Вашем случае так оно и было, наверное. Потому и приняли волевое решение и избавились от неё?
    А свою правую вешалку специально повесил низко, чтобы только ребенок пользовался ей. И то в планах заменить её на однорядную вешалку без верхней полочки, чтобы там тоже копилось меньше хлама.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, однорядная будет поменьше. :) Покомпактнее.
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Да, и по фото не совсем видно, но эта верхняя полочка на правой вешалке мешает выходить из правого коридора сразу к входной двери - такое чувство, что сейчас воткнусь в эту полку плечом. Хоть и навесил ее подальше от угла, а как-то бессознательно стараюсь поджать плечо на повороте. Неприятно, поэтому и думаю на простую однорядную вешалку на 4 крючка.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да. Такое есть.
    Главное найти такую что бы и не опасная для ребёнка (дети могут стукнуться о крючки) и что-бы вешать было удобно.
  11. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Помогите с проектом прихожей.
    Чтоб дешево, сердито, удобно и со вкусом.
    Справа планирую шкаф, максимально широкий из возможного.
    Слева в простенке диванчик 120см.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас фото с планом совпадает? А то на вид немного отличается. Или просто оптический обман?
    Расстояние между диваном и шкафом какое?
    Визуально это сильно загромождает вашу большую прихожую.
    Стоит ли эту мебель использовать? Может что-то по компактнее?
  13. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Никакого обмана, все лично вчера замеряла
    Глубина подобных диванов 50-60см.
    А так все зависит он глубины шкафа.
    В спальне стоит шкаф глубиной 60см, дверираздвижные. так из него даже мои куртки выглядывают. Про куртки мужа вообще молчу.
    Так что хочу шкаф 80см или 90, если это возможно.
    Из них 10 все одно двери сожрут.
    Двери думаю делать раздвижные, если сделать распашные, то реально ходить негде будет
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про купейный шкаф я понимаю:)]:aga:, и глубину его вы правильно выбираете.
    Но учтите что при этой глубине если будут полки- то они получаются очень глубокими ...придётся использовать коробки, а под коробки нужно делать размер полок и т. д :)
    Сейчас интересно какой у вас остаётся проход между диваном и купейным шкафом.
    Ведь в этом проходе вам придётся одеваться, раздеваться, ставить какие либо вещи (например сумки), топтатся в этом проходе, и всё это делать не одному человеку, потом проходить в квартиру...а у вас там ещё двери, в которые придётся проходить по тому что вы принесли с улицы и натоптали...
    Думаю что понятно написал и спросил про проход. :|:
  15. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Ширина остаётся 130, возможно чуть больше.
    Плюс есть незадействованный угол слева от двери. Который тоже нужно как-то использовать
