Старый фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Uttagal, 23.01.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Uttagal, возвращаясь к архитектурной концепции Вашего дома, хочется все же несколько замечаний/пожеланий. Начните с плана участка с учетом его ориентации по сторонам света. Планирование участка имеет прямое, не опосредованное отношение к плану дома. :hello:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как раз ленту по насыпи я и рекомендую.
  3. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    План участка приблизительно такой
    Справа-слева-впереди соседи
  4. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Т. е. засыпать совсем, на 30 см, утрамбовать и незаглубленную ленту?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так, но на 40 см (на 10 см выше старой ленты. Пирог такой: геотекстиль по всей площади застройки (включая подполье) песок 10 см, затем щебень фракции 20-40. Все это конечно с трамбовкой. Да, забыл, площадь отсыпки на метр больше с каждой из сторон периметра застройки.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел. На плане ничего кроме дома, но уже, на мой взгляд, видна ошибка. Въезд на участок напрямую к дому хорош, если у Вас предусмотрены ворота без просветов (например откатные, как у меня https://www.forumhouse.ru/threads/224358/#post-7082338) иначе Ваша открытая терраса будет на всеобщем обозрении.
  7. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А открытая терраса у меня с другой стороны - "в сад". :)
    А если разобрать фундамент до уровня земли, досыпать и делать заглубленную на эти 40 см? Что-то хочеться зарыться немного:aga:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Uttagal, а почему бы Вам не присмотреться к УШП. Для дома ПМЖ, идеальный вариант.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В сад - это хорошо:super::)
  10. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Ну, в будущий сад. (Хотя после расчистки так осталось несколько берез, кленов и даже дуб:cool:)
  11. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А как же мой уклон? Плита на засыпанный старый фундамент ляжет?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и на засыпанный, можно после выемки старого. Уклон у вас мизерный, я бы сказал, полезный для водоотведения.
  13. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А можно ли сделать обычную ленту вокруг старого фундамента, выломав старый только под внутренними стенами? Надежно ли это?
    Про плиту читаю :pioner:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Об этом заочно трудно судить. Гадать на кофейной гуще "не наш метод":). Надо ломать дом, расчищать и смотреть.
    Там, в теме, можете задать свои вопросы/сомнения по фундаменту. В клубе/"секте" УШП весьма квалифицированные спецы, рекомендую.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Боюсь что ответ можно будет дать только при личном обследовании .
