Bocsh AKE 35 перестала крутиться цепь
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Provorot1, 23.01.14.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну а как по другому, подшипник же мешает.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Трубкой железной что бы внутренний диаметр трубки был больше чем диаметр вала, молотком дали пару раз и подшипник на месте (можно вал помазать солидолом каким что бы проще было).
  3. Provorot1
    Provorot1
    Provorot1
    Признаю, ступил :aga: В общем всё понятно, ничего сложного.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Фигня, бывает, первый раз небось чего курочите:aga:, ничего, все такими были:hndshk:.
  5. Provorot1
    Provorot1
    Provorot1
    Спасибо, чтоб я без вас делал? :hello:
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Provorot1, фигня, обращайтесь если что:pioner::hndshk:.
  7. Provorot1
    Provorot1
    Provorot1
    Электроинструмент - в первый раз. А так - чего только не курочил. От компа до автомобиля. А вот с пилой я как девственник :)]
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О, а говорите не знаю как:)].
  9. Provorot1
    Provorot1
    Provorot1
    Как говорят в Одессе: "Лучше перебздеть, чем недобздеть" :)]
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Provorot1, прекращаем не по теме, а то модераторы мне точно люлей навешают:)], удачи.
  11. Provorot1
    Provorot1
    Provorot1
    Ещё раз спасибо, что всё подробно разжевали. :victory:
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  13. Provorot1
    Provorot1
    Provorot1
    В завершение темы хочется рассказать чем всё закончилось...
    Конечно, по совету, друзей, я отправился на рынок, в поисках заветной пружинки. Ни слова про "бош".
    Правда, в одном месте всё-таки пришлось сказать, что это вроде от "боша" деталь, но продавец не поверил и сказал, что не очень-то на "бош" похоже. Ну, не суть. Главное, что ничего подобного и близко на рынке и в окрестностях не обнаружилось. Неудача постигла и попытки самостоятельно снять подшипник. Пытались снять в двух сервисах... ни в какую. Благо на пути оказался ремонт бензоинструмента, зашёл без особой надежды, нигде нет съёмника нужного размера, уж больно маленький зазор. Но удача в этот раз мне улыбнулась. Смекалка и умелые руки сделали своё дело. Вдвоём, при помощи самого подходящего съёмника, и "матери" подшипник благополучно был удалён.
    Дело стало за валом. Знакомые ребята с СТО заварили всё за пять минут. Правда и здесь не обошлось без сюрпризов - когда "варили", из-за нагрева метала из подшипника вытекло масло. Пришлось его аккуратно разобрать и, посмотреть, что там у него внутри, смазать смазкой для подшипников.
    Ну вот я и в шаге от момента истины...
    Осталось собрать всё как было и нажать красную кнопку...
    Что ж, как и было обещано, "аварийный" тормоз больше не работает. Но зато работает всё остальное! И очень даже неплохо.
    Итого: Что мы имеем в остатке? Четыре дня простоя (но всё равно за окном -25, особо не поработаешь) и, самое главное бюджетные расходы - Ноль рублей!
    Согласитесь, прямая выгода, и стимул для того, чтобы всё делать своими руками!
    И совсем последнее.
    Хочу сердешно поблагодарить братьев форумчан: (особенно Дим35 и Olegych)
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, с повышенной осторожностью работать придётся.
    Но зато - работать пила будет, а не валяться в углу в ожидании, когда хозяин раздобудет дорогущую шестерню:).
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну во, всего делов то.
